Vloerverwarming in badkamer (vloerverwarmingsmat)
Ik heb een korte vraag over vloerverwarming in een badkamer.
Stel het te verwarmen vloer oppervlak is 2m x 2m, en ik wil de vloer verwarmen middels vloerverwarming matten (elektrisch).
Leg ik dan over het gehele oppervlakte een aantal matten (4stuks) van 200x50, of kan ik ook 1 lange mat nemen van 8 meter en die ombuigen zodat ik dan een aantal banen krijg om zo de 4m2 te kunnen verwarmen?
Zodat de vloerverwarming met 1 thermostaat werkt.
Die ik ook nog rekening te houden dat het bv. 25cm uit de muur gelegd moet worden, omdat je daar toch niet loopt.
Dan kan er volstaan worden met 1 mat van 600x50
Het elektrisch aansluitpunt van zo'n verwarming-mat is dat op hetzelfde punt als de thermostaat?
Of wat is daar handig voor?
Iemand ervaring met het merk SUB voor de verwarmings matten?
Of mag er niet over merken gesproken worden in het forum vanwege reclame regels?
Je hebt geloof ik 2 grote merken: SUB en Magnum, beide ontlopen elkaar niet qua prijs en maatvoeringen.
Mvg, Chris
Je kunt met 1 mat van 600x50 cm 3 m2 bedekken. 25 cm uit de wand is echt niet nodig, om meer warmte te verkrijen zou ik een mat van 3,5m2 adviseren.
Kan met gemak op 1 thermostaat. Deze moet je zien als schakelaar.
Ok, dus je kan de mat gewoon dus uit 1 lengte naast elkaar doen (door het gedeeltelijk los maken/snijden vd mat). Dat is mooi.
Is de 3.5m2 gebaseerd op dat het minder vd muur af kan, of omdat dit meer warmte in totaal afgeeft?
In de badkamer is ook nog een losse radiator van 120x60cm aanwezig.
Tezamen met de vloerverwarming zou dit voldoende moeten zijn.
Kan deze vloerverwarming op zelfde groep als overige badkamer aansluitingen (plafond LED, spiegel verlichting LED) of zijn er aparte richtlijnen voor vloerverwarming?
Je kunt de matten inknippen en zig-zag leggen over de te verwarmen oppervlakte. Hoe groter de oppervlakte is die je gaat verwarmen, des te meer warmte wordt er ontwikkeld.
Draden zelf hoef je niet van de mat los te maken (en pas op dat je verwarmingsdraad niet doorknipt, want dan kan je alles weg gooien)
Die matten zijn alleen maar de dragers van de verwarmingsdraden en hebben zelf geen verwarmingsfunctie.
Ca 5 cm van de wanden is genoeg
Kan allemaal met gemak op 1 groep.
Ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd met opmerkingen over de door jou gevonden "merken".
Betaal niet teveel voor exact dezelfde producten!!
DylanS
