Vloerverwarming - helemaal geen warm water naar de vloer
ik heb kortgeleden vloerverwarming laten leggen in een nieuwbouwwoning. (verdeler thermo briljant 4 groeps) Nu wil ik hem gaan gebruiken maar hij doet het niet.
- als de pomp uit staat gaat de warm water direct weer weg via de afvoer
- als de pomp wel aanstaat wordt de afvoer heel koud en er gaat geen warm water doorstromen door de pomp naar de buizen in de vloer
- er gaat helemaal geen warm water naar de vloer
zou iemand misschien mij willen helpen om dit probleem te verhelpen?
bedankt alvast.
Het klinkt of de verdeler te weinig cv water krijgt.
Maar waarom "laat" je er niet naar kijken door degene die je hebt "laten" komen bij het aanleggen? :roll:
Ik weet dat de meesten het niet leuk zullen vinden,
maar hij heeft kortgeleden LATEN leggen!!
Garantie
ik probeer ze te bereiken via telefoon, maar wordt niet opgenomen.
ik heb nu een e-mail gestuurd,hoop dat ik daar een antwoordt op krijg.
Als de pomp niet draait wordt de retour warm.
Als de pomp wel draait wordt de retour koud.
Dat betekend dat er bij draaiende pomp warmte naar de VV gaat.
Het systeem werkt dus. Een VV heeft veel meer uren nodig om warm te worden.
mvgr Bernhard.
IDD Bernard.
Dat zou het best wel eens kunnen zijn.
Het is geen radiator die binnen 10 min warm is hoor.
Duurt uren, en misschien wel dagen afhankelijk van de instelling van Uw thermostaat.
Denk er aan niet in 1x de volle temperatuur er op.
anders heb je zo meteen een mozaik vloer in plaats van een tegelvloer.
Laat hem idd eens een uur aanstaan, kijk dan eens op de 2 temp.meters
die erop zitten, wat zijn daar de waardes van?
en wat is de instelling van de thermostaatknop die erop zit?
Als het nieuw is mag hij namenlijk niet gelijk op max. maar 1e week op
25 graden, daarna elke week 5 graden erbij :wink:
Maar wat ik raar vind, is dat als ik de pomp uitzet dat het warme water weer via de afvoer terug gaat. Dan is het ook erg warm aan de bovendeel vande verdeler (blauwe bovengedeelte). maar als de pomp wel aanstaat wordt het helemaal niet warm na de pomp ook niet het blauwe gedeelte onder de pomp.
ik kan wel begrijpen dat het misschien veel tijd neemt voordat de vloer verwarmd is, maar dat de verdeler helemaal niet warm wordt is wel een beetje vreemd.
Dat is normaal.
Je aanvoer en retour zijn aangesloten op de verdeler.
Als hij zijn warmte NIET kwijt kan in de slangen (daar zorgt de pomp op de verdeler voor) dan gaat het via de retour weer naar de ketel.
Waar staat de thermostaat knop op??
Wordt de leiding Boven thermostaatknop wel warm?? als de pomp draait??
Wanneer er maar 25 graden de vloer ingaat, is dit nagenoeg koud water (zo voelt het aan) dus zal de vloer leiding ook koud aan voelen. Ga maar eens onder de douche staan met 25 graden warmwater, zeker weten dat je wegspringt van de kou.
Wordt de leiding Boven de thermo kraan ook niet warm, brand de ketel dan wel??
groet AVG
Lijkt er inderdaad op dat eea wel functioneert. Een ontluchtings mogelijkheid op de aanvoer zou niet verkeerd zijn. Hier kan best een luchtbel ontstaan.
Dat het lang kan duren en de retour ijskoud word is normaal, dat komt doordat je de kou uit de vloer trekt. Heb zelf wel meegemaakt dat er condens ontstond op de retourleiding. Gaat na enige uren vanzelf weg.
Succes.
Een graad of 10 moet je wel kunnen opwarmen bij een goede afstelling.
De retour kan lange tijd koel blijven bij het aanwarmen van de vloer echter de aanvoer, de bovenbalk zou wel 10 graden hoger moeten zijn.
Dit is af te lezen op de thermometers van je verdeler.
Als de vloer 18 graden is is de aanvoer 28 graden en dat voelt lauw aan.
Als de retour na enige tijd warmer wordt dan stijgt ook de aanvoer totdat de ingestelde aanvoertemperatuur bereikt is. (de witte knop van je verdeler)
Als je slechts enkele graden verschil hebt tussen aanvoer en retour krijgt je verdeler te weinig water van de ketel. Je kunt het vergelijken met het mengen van je water als je gaat douchen. met een piesstraaltje heet water en de koude kraan aardig open blijft je douchewater koud.
LotH
