Vloerverwarming en verdeler blijven koud
Dag,
Situatie: (Zie ook foto)
Ketel: Nefit Ecomline HR Classic
Verdeler: Robot met 6 groepen
Pomp: Grunfos
De vloerverwarming is niet de hoofdverwarming in ons huis, dat zijn de radiatoren, die netjes warm worden.
Als ik bij de verdeler de aanvoerleiding voel, de leiding dus naar de thermostaatkraan, dan is daar net de kou van af.
De thermostaatkraan staat op 35 graden.
Het retourventiel staat open
De pennetjes op de 6 ventielen kan ik induwen en de ventielen staan open.
De insteek thermometers blijven allebei op zo'n 22 graden staan.
De verdeler zelf blijft wordt ook niet warm, geen enkel gedeelte van de verdeler.
De pomp is normaal gesproken aangesloten op een pompschakelaar. Omdat ik er zeker van wilde zijn dat het draaide heb ik die er tussenuit gehaald. De pomp wordt nu loei en loeiheet. Een stuk warmer nog dan de pomp bij de ketel.
Ik heb de radiatoren gechecked op lucht, daar komt meteen water uit.
De leidingen staan onder een druk van iets meer dan 2 bar
Ik hoop dat hier iemand kan vertellen wat ik zou kunnen doen om dit op te lossen.
@Houtstooktechnicus: De pomp wordt idd loeiheet. Ik kan m'n hand er geen drie seconden tegen aan houden.
@The headhunter: De ballofix kraantjes staan open. Of beter gezegd, de gleuf in afsluiter staat in dezelfde richting als de waterleiding
Draai de dikke schroef van de pompas er eens uit(pas op komt een beetje water uit)
Zet een schroevendraaier op de as en draai de as rond, als de pomp draait word het huis niet zo warm, de pomp zit vast.
Maar dat lijkt mij niet de enige oorzaak dat het niet warm wil worden, die beide leidingen naar de verdeler moeten warm worden.
Inderdaad.
En als de pomp wel gewoon draait, op welke stand staat je by-pass ventiel?
Dat is dat kraantje wat voor je radiatorverdelers staat, het ding met het zwarte knopje.
Als je de waarde daar hoger van maakt, dan moeten minstens de balken van je VV warmer worden.
@The headhunter, Dat moet het geweest zijn ! Ik heb de motor spanningsloos gemaakt en die "dop" achterop de motor losgedraaid. Met de schroevendraaier de as bewogen en weer spanning op de motor gezet.
Ik zie nu de as draaien en de mototr wordt niet meer zo warm. Het blok begint nu wèl warm te worden, maar dat lijkt me juist de bedoeling :-)
@Houtstooktechnicus, het bypass ventiel staat op stand 2. Wat gebeurd er precies als ik die wat hoger of lager zet ? Dwing ik dan het warme water óf naar de vloerverwarming, óf naar de radiatoren ?
Je hoeft nu niet meer aan je by-pass te draaien als het nu werkt. Wel apart dat je bovenste leidingen en balken niet heet werden, maar dat kan ook in die verdeler zitten, moet ik even terugzoeken.
Functie van dat ding is om de circulatie over de ketel te waarborgen als alle thermische kranen sluiten. Je ketelpomp kan dan we blijven draaien, maar dit kraantje gaat dan door de veerdruk open zodat de circulatie door de ketel geborgd blijft.
Als je de druk hoger instelt verander je niks aan de verhouding tussen de radiatoren en vloerverwarming, alleen dwing je er totaal meer water door.
Simpel gezegd maak je minder 'kortsluiting' in de waterstroom van de ketelpomp.
Met stilstaande pomp moet ook de aanvoerbalk gewoon warm worden anders heb je een actieve verdeler, en kan je als de rest daar niet op berekend is problemen krijgen.
Kan het in de on-line documentatie niet meer vinden, maar het zou iets te maken kunnen hebben met de stop/moer die boven de mantelbuis van je thermostatische kraan (linkerzijde) zit.
De huidige uitvoering heeft dat niet meer.
Ondertussen begint de vloer ook warmer te worden. Toch is er nog 1 groep, de meest rechtse, waarvan de aanvoer wel warm is, maar de retour aanzienlijk koeler vergeleken met de andere groepen.
Ondertussen wil ik jullie al wel vast hartelijk bedanken voor jullie hulp . Echt geweldig !
anouk.verbrugge
