Vloerverwarming en stadsverwarming wordt niet warm
Goedenavond allen,
Graag vraag ik jullie inzicht bij het volgende.
Ik probeer duidelijk te krijgen hoe e.e.a. werkt om daarmee ook het probleem van de koude te kunnen (laten)verhelpen>
We hebben in ons appartement vloerverwarming die maar niet warm te krijgen is en eerlijk gezegd begrijp ik van deze constructie niet zo heel veel en Vattenfall zegt dit is niet ons probleem :)
Situatie is in plaatje bijgevoegd.
De warmte afleverset vna de Nuon doet zijn werk en levert warm water tot aan de warmtewisselaar van SWEP, daarna is er niks meer warm alleen nog maar lauw (zie foto)
De thermostaat knop heb ik open en dicht gedraaid maar dit veranderd ook niks aan de situatie maar weet ook niet precies hoe de warmtewisselaar in dit geval zijn werk zou moeten doen of wat er kapot kan zijn.
Kan iemand mij hier wat meer over vertellen? En wat er miss mis is?
Centrale thermostaat hangt in de kamer en de groepen 1-4 worden door aparte henco kamerthermostaten afgeregeld maar dit werkt ook niet. Niks komt op de juiste temperatuur.Zit hier nog een relatie tussen de centrale thermostaat en de kamerthermostaten? Behalve dat als de centrale laag staat dat de rest natuurlijk ook niet warm wordt?
Volgens Vattenfall hoefde ik in dit geval iig geen water bij te vullen al zou ik niet eens weten waar dat moet.
Tenslotte nog wat afbeeldingen met aanvullende situatie/info.
Hartelijk dank voor het meedenken en de reacties!
@ The Headhunter, dank je wel voor je reactie. Waar zou die transportpomp dan moeten zitten?
Het water wordt onder druk aangeleverd aan de warmtewisselaar en ik ging ervan uit dat de pomp het vandaar oppakt naar de verdeler.
Deze wordt echter neit echt warm. Pomp zelf vertoont geen gebreken?
Dank en gr Paul
LotH
