Vloerverwarming en radiatoren
In de woonkamer hebben wij vloerverwarming en 2 radiatoren. De vloerverwarming is een open systeem met grundfos 25-40 pomp. Nu lopen we tegen de volgende dingen aan.
-de thermometers op de verdeelunit (2 kringen) geven 20 graden aan. Als de verwarming aan gaat (kloktermostaat op 18,5 graden) warmt het water langzaam op, maar de ingaande temp en uitgaande temp blijven gelijk. Hoe kunnen we zorgen dat de pomp meer warm water bijmengt zodat de vloer sneller opwarmt?
- de kamer is door de radiator (meestal staat er maar eentje aan) snel warm, maar de vloer is dan nog niet comfortabel, hoe kunnen we dat verhelpen? temperatuur van de hr ketel (uit 1996)lager zetten?
-ik heb ook gelezen over een aparte kring voor de vloerverwarming, hoe werkt dat? en verbruik je dan veel energie?
-hoe weet ik of de buizen gebruikt voor de vloerverwarming poreus zijn? Ze zijn niet zwart.
-uiteindelijk zouden we graag vloerverwarming als hoofdverwarming willen. Maar we kunnen nu vast niet de radiators zomaar af koppelen toch? In de rest van het huis staan de radiatoren meestal dicht, behalve in de badkamer.
bedankt!
Draai de radiatoren in de ruimte van de vloerverwarming een beetje dichter.
Kijk of de knop van de vloerunit wel open staat.
Kijk dan of de vloer warm word.
In het voor en naseizoen stookt u te kort om de vloer warm te krijgen.
succes
Heb je de verdeler ontlucht?
Dit doe je met de ketel en de vloerverdeler uit zodat de pompen niet lopen.
Wordt de aanvoerleiding van de ketel bij je vloerverdeler wel warm?
Driewerfst
