Vloerverwarming, radiatoren, en warmtepomp: wat is dit tussenstuk?
Beste allemaal,
Ik zoek alle een tijd rond op dit forum of deze vraag al eens is gesteld maar ik kan het antwoord niet zo snel vinden.
Ik zal eerst mijn vraag vast stellen en daaronder de context geven.
Vraag: Er lijkt een soort bypass (aanvoer/retour) te zijn geïnstalleerd tussen mijn cv ketel en vloerverwarming, maar ik weet niet wat het is en wat er gebeurd als ik deze dichtsraai. Weet iemand hier meer over?
Context
CV ketel: Remeha Intergas (begane grond in de bijkeuken)
Warmtepomp: Hybride, quatt (op het dak van de bijkeuken)
Vloerverwarming (benedenverdieping): verdeler van Robot, circulatiepomp van grundfos.
Radiatoren (bovenverdieping)
Probleem: Beneden is het lekker warm, boven is het koud. Als we beneden de hele dag de ramen open hebben staan dan blijft de thermostaat warmte vragen en wordt het boven wel warm.
Idee 1: zoneklep naar vloerverwarming installeren en boven een extra thermostaat installeren. --> dit is wat ik uit veel van de berichten op dit forum haal.
Idee 2: is er een manier binnen mijn huidige systeem om de toevoer naar de warmtepomp af te knijpen? Dus zonder aan de leidingen te sleutelen, zodat relatief meer warm water naar de radiatoren op de bovenverdieping stroomt?
Dan opnieuw mijn vraag, ik zie een aanvoer en retourleiding samenkomen in een soort bypass, kan ik daar iets mee? Ik snap eigenlijk vooral niet wat het doel hiervan is. Ik voeg een paar foto's toe:
Hieronder hoee het vloerverwarmingsysteem er uit ziet.
Hieronder de aanvoer en retour met een draaiknop waar ik niet van weet wat het is. Weten jullie dit? Kan ik hier iets mee om de warmte toevoer naar de vloerverwarming te beïnvloeden?
Alvast bedankt voor het meedenken en ik ben benieuwd. Fijne feestdagen!
Dat is een bypass, deze is normaal dicht, maar als er thermostatische kranen sluiten gaat deze open om stroming door de opwekkers te garanderen.
Als deze te snel opens beinvloed dese de doorvoer naar de afgiftesystemen.
De bypass is een veiligheid als ik het goed heb, en niet bedoeld om een installatie te regelen.
Welke temperatuur is het water dat door het systeem gaat? Dat vanaf de warmtepomp/ketel naar de radiatoren en vloerverwarming gaat.
En op welke temperatuur staat de thermostaatknop van de vloerverwarming verdeler ingesteld?
De bypass is inderdaad om er voor te zorgen dat de ketel niet in storing gaat als (in theorie is dat mogelijk) de verdeler voor de vloerverwarming dicht staat omdat de temperatuur bereikt is en de radiatoren ook allemaal dicht staan omdat de temperatuur bereikt is.
In die situatie staat alles dicht en kan er geen water meer doorstromen. Dit geeft een storing. Vandaar de bypass die in dit geval open gaat.
Dankjulliewel, dus toch een bypass.
Warmtepomp levert ongeveer 30-35 graden en de temperatuur van de verdeler staat op 21 graden.
Misschien kan ik de losse vloerverwarming onderdelen een beetje dichtdraaien zodat er wat minder warm water heen stroomt en het sneller richting de radiatoren gaat.
Als eea nog niet eerder waterzijdig is ingeregeld, dan is dat wel de 1e stap die je moet doen.
