Vloerverwarming en pompnadraaitijd
Vraag 1: wat is pompnadraaitijd?
Vraag 2: Ik heb een vloerverwarmingsverdeler met warmtewisselaar. Kan het een voordeel zijn dat ik de pompnadraaitijd vergroot zodat de warmtewisselaar langer profijt heeft van het warme water? (de pomp op de verdeler wordt afgeschakeld als de aanvoertemperatuur van de CV te laag wordt)
Groet Fokko
Het water dat door de vloer circuleert koelt af doordat de energie wordt afgegeven aan de ruimte.
Stromend water koelt eerder af: daardoor is het gunstiger om de pomp niet te laten draaien als dat niet noodzakelijk is (zie de informatie hierover bij pompschakelaars) De vloer zou in dat geval eerder sneller afkoelen.
Wanneer het water in de vloer dus op de gewenste temperatuur is, is het raadzaam om de circulatie te stoppen (of in ieder geval niet te lang door te laten gaan)
Dank voor je antwoord maar ik moet denk ik eea duidelijker uitleggen: het gaat om de pompnadraaitijd van de CV-ketel. Met een langere nadraaitijd zou in theorie na afslaan van de ketel het water langer langs de warmtewisselaar van de vloerverwarmingsverdeler kunnen lopen.
Mij is altijd geleerd.
Indien vloer verwarming aanwezig is de nadraaitijd van de cv pomp hoog te zetten.
Doel van een normale ruimteregeling is om de restwarmte uit de ketel te halen. Moderne ketels hebben door hun lage massa een korte nalooptijd van de pomp nodig.
Een ketel waar enkel vvw op zit en op hoge temperaturen stookt is een langere nadraaiitijd wenselijk om meer restwarmte uit de ketel te halen.
Bij een vvw heeft de nadraaitijd van de vvw pomp ook de functie om de vloer gelijkmatig op temperatuur te houden en daarom moet je die niet kort laten nadraaien.
Ok dank je wel. Heb de pompnadraaitijd op 10 minuten gezet (stond op 1). Ik houd een excelsheet bij met het gasverbruik en zit nu rond de 2300m3 per jaar voor een huis uit 1991 (volledig geïsoleerd) met een grootte van 520m3. Is dit een te verwachten verbruik? Ik laat de vloerverwarming altijd aan staan (op 19,6 gr)
Extrapoleren werkt normaal niet.
Je moet het echt bij houden.
Maar goed. Je maakt een schatting omdat je in de eerste 5 maanden bijna niks gebruikt en nu gaat je gebruik stijgen.
Toch goed dat je eerder begonnen bent met meten. Heel verstandig.
Velen beginnen nu pas te meten en schrikken dan van het verbruik per dag in koude temperaturen.
Marc15170
