Vloerverwarming elke ochtends koud
ik heb allerlei dingen gelezen over vloerverwarming en radiatoren. Toch is voor mij niet helemaal duidelijk wat zelf te moeten doen.
Ik heb een stuk van de stal bij de woonboerderij aangetrokken. Hierin zijn 2 gedeeltes vloerverwarming aangebracht (ca 10 m2 en ca 7 m2). Ook zitten er 3 radiatoren. De aanvoer vanaf de nieuwe combiketel (Bosch 42 HRC met de volgende info 9,5-39,8 kW en CW5) splitst meteen bij de ketel: naar het al bestaande gedeelte met 9 radiatoren en een aftakking naar dat nieuwe gedeelte. Bij hert nieuwe gedeelte zit een standaard verdeler voor de vloerverwarming vervolgens gaat de leiding door naar de radiatoren.
Omdat de thermostaat in de woonkamer zit en 's avonds op 15 graden gaat is elke ochtend de vloerverwarming koud. Omdat de buizen in het oude gedeelte erg tikken bij het opwarmen gaat de verwarming ook niet aan voor ca 07:00 (als je rond 06:00 de verwarming al wilt laten beginnen wordt iedereen meteen wakker van het getik).
Iemand handige en praktische tips/oplossingen.
15°C is voor vloerverwarming veel te laag .
Verschil tussen dag en nacht niet groter laten worden dan 2° voor comfort
Er is dus een splitsing, beide voorzien van een zoneklep.
En deze de ketel laten sturen met voor ieder deel een eigen thermostaat.
Zo kan je je vleor deel op 18graden houden en de rest af laten koelen tot 15 graden.
Je kan ook het tikken van de leidingen ed proberen op te lossen, beugels iets losser zetten, doorvoeren vrij maken.
Nieuw: Vloerverwarming met ingebouwde wekker......makkelijk toch?
's Nachts de temperatuur niet zo laag zetten: verschil tussen dag en nacht temperatuur bij vloerverwarming 1-2 graden.
Dan is het ook nog van belang hoe de vloerverwarming is gelegd. Is de buisafstand te groot dan zal het zeker erg lang duren voordat je alles hebt opgewarmd. Aan een minder goed gelegde en geregelde vloerverwarming met buisafstand van meer dan 15 cm, is nadien weinig meer te veranderen.
Daarnaast regel je de vloerverwarming met een thermostaat die niet in de ruimte hangt waar de vloerverwarming ligt. (begrijp ik uit je verhaal)
Is de ruimte waarin de thermsotaat hangt op temperatuur, slaat de thermostaat af en zal de ruimte met vloerverwarming nooit (goed) warm worden.
Aha bedankt voor de info.
Dat met die zonekleppen lijkt me wel de meest handige oplossing, ik denk dat dat hem wel worden gaat. De vloerverwarming is recent gelegd met ca 10 cm tussen de buizen. De vloerverwarming wordt nu inderdaad geregeld met een thermostaat die in een heel andere ruimte hangt.
Het verminderen van het tikgeluid door de beugels en doorvoeren losser te maken is me tot op heden maar slecht gelukt, blijft een lastig werkje helemaal als de buizen strak door een kozijn gaan.
Is de vloerverwarming van hettype RTL?
Met de gegevens kun je niet echt beoordelen of de aanleg wel goed is.
Ook van de vloeropbouw is niets bekend. Hoe is de vvw aangelegd.
Inregeling van de cv installatie kan ook invloed hebben.
Het blijft gissen en ja als je altijd de installatie op temperatuur houdt wordt het vaak wel overal warm. Kost dan vaak wel wat maar dan heb je ook wat is dan de slogan. :mrgreen:
VinnieB
