Vloerverwarming blijft heet, Binnenwerk is reeds vervangen
Goedemiddag.
ik hoop dat u mij kan helpen met mijn probleem. ik heb stadsverwarming met combinatie vloerverwarming, afgelopen vrijdag blijft mijn vloerverwarming verwarm terwijl de temperatuur regelaar op de lage stand staat.
ik heb gelezen dat de oorzaak meestal aan de binnenwerk, en die had ik vervangen maar problem is niet opgelost.
ik zit te denken dat wellicht aan de motor ligt, ik heb de klep (Honeywell VC8015). Bij de winkel hebben ze deze type niet meer. ze hebben de Y-VC8615AJ1100-R aan mij gegeven. ze zeiden dat hetzelfde is, alleen dit model is beter.
mijn vraag nu is kan ik deze model gaan gebruiken met de huidige bekabeling van E-thermostaat (Essent) met stadsverwarming? of moet ik nu de kabel anders gaan aansluiten met andere Ohms weerstand? (zie bijlage van mijn huidige schema (Essent e-thermostaat, VC8015, Stadsverwarming).
denk u dat het probleem aan de motor ligt? of kan het ook aan e-thermostaat aangezien dat hij ook best wel oud is?
is er een manier om de motor en e-thermostaat te testen? zodat ik de juiste onderdelen kan vervangen?
alvast bedankt voor u hulp en tijd.
ik heb de schema van vc8615 gevonden (zie bijlage) volgens mij de klep zonder probleem vervangen. de bekabeling hoef ik niks te wijzigen, klopt dat?
Amanda Siemelink
