Vloerverwarming bijvullen via CV blokkeert
Ok dit zou simpel moeten zijn, dus vulslang op die blauwe kraan onder de CV, even vol laten lopen, aansluiten op vulkraan (die met rode hendel, vlakbij, rechts boven de blauwe kraan), rode hendel/kraan openen en daarna blauwe kraan openen. Hierna zou de druk op moeten lopen (ik wil bijvullen tot 1,8 bar).
Het lijkt er op dat er iets blokkeerd, want hoe lang ik ook wacht die druk gaat niet hoger dan 1.4 bar (en ik hoor geen water lopen).
Ik heb gecontrolleerd/geprobeerd:
- Water druk beneden in meterkast is 3 bar
- CV ketel uit stopcontact gehaald en weer aangesloten
- Op andere kraan, van wasmachine in de buurt
- zowel blauwe vulkraan als de rode bijvul kraan komt water uit als ik die open
- Ik heb vloerverwarming blok en boven het expansievat ontlucht (bovenop waar deze is aangesloten), ook beneden ontlucht. Verder zou deze ATAG ook automatische ontluchting moeten hebben.
Verder werkt warm water en vloer verwarming, als ik die inschakel zie ik de druk van 1,4 naar 1,9 bar verspringen. Dit is voor het eerst dat ik deze +/- half jaar oude CV ketel bij probeer te vullen.
Ik wordt nog terug gebeld door onze installateur, maar ben toch benieuwt of iemand nog iets ziet of weet wat dit kan zijn.
Zit er onder de schroefdop toevalling nog een plastic kapje wat je moet verwijderen?
  • Like
Waarderingen: TonO
Zowel de vulslang als kranen loopt water uit als ik die openzet, dus daar zit niets in de weg (geen plastic kapjes). Iets in de CV of vloerverwarming, dat dit blokkeerd (denk ik).
Hoeveel meter hoogte verschil zit er tussen de meter die 3 bar aangeeft en die van 1,4 bar?
Dit is een (moderne) rijtjes woning. CV staat op zolder, dat is +/- 7 meter. De vorige CV ketel heb ik altijd normaal bij kunnen vullen.
In de dop van de vulnippel, zit een rubber schijf.
Heb wel eens meegemaakt dat dat rubber aan de nippel blijft plakken als je de dop er af draait.
Was een beetje donker en had niet gezien dat het rubber aan de kraan geplakt was met het opdraaien van de slang.
Kreeg hem ook niet bijgevuld.
en als ik de vulnippel opendraaide, kwam er ook water uit omdat het rubber meer aan een gedeelte zat vastgeplakt.
Pas toen ik er een lamp bijhield zag ik het probleem.
Dus misschien is dat hier ook het probleem.
  • Like
Waarderingen: TonO
>> Of zit de vloerverwarming middels een platenwisselaar aangesloten?
Volgens mij niet.
De aan en afvoerleidingen van de vloerverwarming lopen door de CV. De pomp voor de vloerverwarming zit zover ik begrijp ook in de CV.
Bedoel je die met de rode hendel, de vulkraan waar ik op aansluit ?
Ik zie daar niets van rubber, zover ik heb gezien zie ik daarin alleen metaal. In de vulslang en kranen heb ik geen blokkades gezien.
>> Dan is 1 van de 2 meters defect.
Zou een mogelijkheid kunnen zijn. Op zich zou wel apart zijn die CV is redelijk nieuw en gaat van 1.4 naar 1.9 bar als we heet water gebruiken of verwarming aanslaat. De watermeter in de meterkast, is wel jaar of tien oud, maar je zou van waterleverancier toch verwachten dat dit een duurzaam metertje is. Verder heb ik helaas geen waterdrukmeter anders zou ik boven meten op die vulkraan ;)
Ik zat nog te denken.. toen deze CV werd gemonteerd kan ik mij herinneren dat opnieuw vullen voor de monteur in 1e instantie niet zo vlot ging. Tussen aan en afvoer van de vloerverwarming zit een kleine bijpass (dat is die u-verbinding met die witte dop rechts onder de rode bijvulkraan).
Die witte dop is ingesteld op een bepaalde weerstand denk ik.
Ik heb daar nooit aangezeten, maar omdat dit Honeywell open/dicht regelt, kan het zijn dat die voor het bijvullen misschien toch ook, meer open moet worden gedraaid?
Ja die vulkraan bedoel ik met de rode handel.
Normaal zit er in de dop een rubber die de dop waterdicht afsluit.
Kijk even goed in de kraan als de dop er af is, of dat rubber niet in de kraan is geschoten.
  • Like
Waarderingen: TonO
Ah, ok in de dop zie ik nog zwart rubber zitten, zie als je inzoomt op de foto. Als ik verder de rode hendel licht draai dan spuit het water er ook uit dus geen blokkades daar.
Wat ik bedoel is, dat die rode vulkraan het probleem niet is, maar bedankt voor de suggestie ;)
Kortom originele probleem is er nog steeds kan CV / vloerverwarming niet bijvullen blijft op 1.4 bar staan.
1,4 + 0,7 = 2,1 bar.
Het ziet er naar uit dat beide drukmeters goed zijn, zie bijlagen.
Water stroomd door vulslang alleen vult niet bij als ik deze op vulkraan bevestig en de vulkraan open.
Blokkade moet dus in CV en/of vloerverwarming zitten.
Bij de ketel meet je al 1,6 ipv 1,4 en op de waterleiding meet je 2,6? Foto is wat wazig.
Maar drukverschil zou voldoende moeten zijn om de installatie bij te vullen
  • Like
Waarderingen: TonO
Ja is maar simpel metertje dat ik pas heb aangeschaft, maar klopt.
Ja klopt zat in die buurt.
Net gemeten.. Hmm ik ga het toch nog eens proberen, maar helaas krijg er niets in. Hoor geen water lopen en blijft op 1.4 bar staan, wat vermoeddelijk iets hoger zou moeten zijn gezien de meting.
Installateur nog even gebeld, het feit dat de meter bij warm water of verwarming van 1,4 naar 1,9 springt is apart, kan mogelijk morgen of overmorgen door monteur naar gekeken worden (zal resultaat hier posten ;).
De druk schommeling van 1,4 naar 1,9 bij gebruik van de ketel is een bekend fenomeen bij een Atag ketel. Waarschijnlijk een klein circuit en dan een expansievat van 1 bar aangesloten, dan willen deze ketels nog wel eens een druk schommeling meemaken. Hier hoef je je niet druk om te maken, wel is het raar dat de druk niet omhoog gaat als je probeert bij te vullen.
  • Informatief
Waarderingen: TonO
Ok goed om te weten, thanx.
Expansievat heb ik gecontroleerd. Die is voor een +/- 7 m hoog geplaatste CV op zolder ok, namelijk 0.5 bar (ik heb me wat ingelezen/gezocht met name op deze website veel over te leren), zie foto.
Euh volgens mij heb ik het fout (+/- 7 m hoog, ATAG P35C vermogen
28.3 kw)
Lijkt er op dat er een 1 bar / 25 liter expansievat nodig is!
Referenties:
Lijkt mij verkeerde expansievat dat geinstalleerd is (0.5 bar / 18 l) , maar kan dit veroorzaken dat je CV / vloerverwarming niet kunt bijvullen ?
