Ok dit zou simpel moeten zijn, dus vulslang op die blauwe kraan onder de CV, even vol laten lopen, aansluiten op vulkraan (die met rode hendel, vlakbij, rechts boven de blauwe kraan), rode hendel/kraan openen en daarna blauwe kraan openen. Hierna zou de druk op moeten lopen (ik wil bijvullen tot 1,8 bar).
Het lijkt er op dat er iets blokkeerd, want hoe lang ik ook wacht die druk gaat niet hoger dan 1.4 bar (en ik hoor geen water lopen).
Ik heb gecontrolleerd/geprobeerd:
- Water druk beneden in meterkast is 3 bar
- CV ketel uit stopcontact gehaald en weer aangesloten
- Op andere kraan, van wasmachine in de buurt
- zowel blauwe vulkraan als de rode bijvul kraan komt water uit als ik die open
- Ik heb vloerverwarming blok en boven het expansievat ontlucht (bovenop waar deze is aangesloten), ook beneden ontlucht. Verder zou deze ATAG ook automatische ontluchting moeten hebben.
Verder werkt warm water en vloer verwarming, als ik die inschakel zie ik de druk van 1,4 naar 1,9 bar verspringen. Dit is voor het eerst dat ik deze +/- half jaar oude CV ketel bij probeer te vullen.
Ik wordt nog terug gebeld door onze installateur, maar ben toch benieuwt of iemand nog iets ziet of weet wat dit kan zijn.
