Vloerverwarming beste manier op gewapende betonvloer
Ik heb op 7 cm isolatieplaat een gewapende betonvloer gestort (3x14m2)met rondom nog 1 cm isolatie. Hierop wil ik vloerverwarming (hoofd) leggen en ik heb ca. 6/7 cm ruimte over voor de verwarmingsbuizen +dekvloer + tegels.
Welke is de beste manier?
  1. Vergalvaniseerde netten waarop met stropjes de pijp wordt bevestigd daarop de dekvloer die dus aan het beton vastkomt?
  2. Aluminiumfolie + idem?
  3. Noppenplaten 2,5 cm dik, dan de dekvloer?
  4. Een andere manier ?
Ook zou ik graag weten welke verhouding zand/cement het beste is en of er een toevoeging voor extra warmtegeleiding in de dekvloer kan en hoe dat heet. Alvast hartelijk bedankt.
Wat betreft de keuzes blijven 1 en 3 over. alufolie heeft voor de isolatie geen zin.
Keuze 3 heeft het voordeel dat het makkelijk verwerkt en nog extra isoleert, het is wel duurder dan een gaasnet.
Als 1e neem je vergalvaniseerde netten waarop met stropjes de pijp wordt bevestigd daarop de dekvloer die dus aan het beton vastkomt?
De meng verhouding zand/cement zou ik aan de vloerlegger overlaten, en er bestaat wel een toevoeging voor waar ik zo gauw geen antwoord op heb.
Een collega van mij (zelf installateur) zei: je hoeft niet per se te isoleren, want je betonvloer is aan de onderkant al geïsoleerd. Het enige dat je dan hebt is dat de gehele betonvloer warm wordt en dus als een soort buffer de warmte afgeeft.
Verspil je zo niet veel energie?
Hoi Joost,
Als u de onderkant isoleert van de vloer slaat u de warmte op om later weer gebruik van te maken.
De vloer geeft die warmte nog af ook als de cv ketel niet meer brandt.
Met dubbel isoleren (een tweede laag aanbrengen) sla je minder warmte op in de vloer er zal dus later ook minder warmte worden afgegeven.
De door u vermoede energieverspilling valt dus reuze mee, zeker gelet op het comfort omdat die energie opslag een gelijkmatige temperatuur af zal geven over een langere tijd.
Vr Gr
Precies, dat begreep ik van die collega ook. Hij zei alleen dat je problemen kunt krijgen doordat de complete massieve betonvloer kan gaan uitzetten door de warmte.
Hoi Joost,
Ik heb in al die jaren nog nooit meegemaakt dat de betonconstructie door vloerverwarming is gesneuveld.
Er is een maar, de temperatuur moet goed worden bewaakt en de maximale temperatuur moet niet worden overschreden.
De maximaal geadviseerde temperatuur is 32 graden om gezondheidsklachten te voorkomen.
Als de vloertemperatuur daar niet bovenuit komt zal er niet veel gebeuren.
Vr Gr
Je bedoelt de maximale Watertemperatuur? Dat regel je toch via de verdeelkast?
Volgens mij is het niet eens aangenaam om hoger te stoken...
Wij twijfelden of we vloerverwarming als bijverwarming wilden of als hoofdverwarming, qua prijs maakt het niet zo veel uit, en bij hoofdverwarming kunnen alle radiatoren en leidingen beneden vervallen, dat is een forse minderwerk post.
De radiatoren boven blijven wel. Alhoewel in de badkamer: een handdoekradiator bij de aannemer kost 500 euro en als ik de leidingen laat leggen en laat afdoppen kan ik bij Praxis zelf wel een radiator kopen voor 70 euro en die ophangen.
De vloer temperatuur mag niet te hoog zijn, dat is niet gezond en behagelijk.
Je stelt die in met een thermostaat knop op je vloer verwarming verdeler.
Hoi Joost,
Via de verdeler waar alle slangen aanzitten, regelt u de temperatuur van het water wat door de vloer gaat.
Zonder regeling of op de hoogste stand kan het water wel 60 graden of meer worden.
Vr Gr
