Vloerverwarming; algemeen advies en vragen
Hi allemaal,
M'n ouders hebben een huis gekocht met vloerverwarming. Niemand heeft bij ons ervaring hiermee en de huidige eigenaren zijn niet heel behulpzaam in dit gebied.
Daarom enkele vragen om mij op weg te helpen, zodat ik m'n ouders kan helpen.
A) Hoe lang gaat zo'n verwarming mee? Het ligt 20 jaar, met een 1 jaar oude pomp. Moet dit er uit of gewoon nieuwe vloer er op en klaar?
B) er ligt op de vloerverwarming nu tegels en die moeten er uit. Hoe zit dit? Verlijmd? Kan die vloer er uit zonder de verwarming te slopen? (In t algemeen, niks is zeker uiteraard)
C) Kan er een nieuwe vloer - laminaat of tegels - over de huidige vloer of gaat dan de verwarming verloren? Ik kan me voorstellen dat een dikke vloer niet meer verwarmd.
D) in de slaapkamers ligt tapijt over de vloerverwarming. Volgens iemand zit dit verlijmd, klopt dit? Want dit moet er als eerste uit en ik ben bang de verwarming te slopen.
Alvast heel erg bedankt!
Blommetje
Wat is de kleur van de slangen die in de vloer lopen.
Zwarte slangen zijn altijd verdacht en doorzichtige slangen met heel veel bruine aanslag is meestal ook geen feest.
Normaal gaat een juiste vloerverwarming 50 jaar mee.
Als u de tegels eruit gaat hakken, ga er dan maar vanuit om de slangen te vervangen, risico van beschadigen.
Ze liggen waarschijnlijk ook verder uit elkaar dan in deze tijd gewenst is, gelijk een mooie manier dat dan op te lossen.
Het is met zo weinig informatie op afstand moeilijk te zeggen wat er echt moet gaan gebeuren.
Het ligt er helemaal aan wat je van plan bent. Nieuwe tegels of laminaat over de bestaande vloer kan in de regel wel, maar de warmteopbrengst is wel afhankelijk hoe de buizen in de vloer liggen.
Dat is natuurlijk moeilijk te zien, maar je kunt h et wel afleiden van het aantal groepen wat op de verdeler zit,
Normaal kan je uutgaan van 1 groep per 10m2. Dan liggen de verwarmingsbuizen op ca 10 cm afstand van elkaar.
Moet een verdeler met bijv.4 groepen meer dan 55 a 60m2 (of nog meer) verwarmen, dan zou ik adviseren om alles er maar uit te (laten) halen.
In geval de buizen te ver uit elkaar liggen is het energieverbruik hoger omdat zo'n vloerverwarming er langer over doet om de ruimte op de gewenste temperatuur te brengen en te houden.
Je vragen lijken dus simpel, maar er is meer voor nodig om een gedegen antwoord te geven.
DylanS
