Vloerverwarming afsluiten en niet meer gebruiken
Beste specialisten,
Wij hebben een huis gekocht en zijn er later achter gekomen dat de vloerverwarming toch wat gedateerd is. Deze ligt er nu 29 jaar in en bestaat uit zwarte slangen waarop staat KIWA Egelen PE25 PN10 20x3,4.
Deze zijn dus waarschijnlijk niet diffusie dicht. ook is het een bijverwarming omdat er nog radiatoren hingen. Omdat wij een laminaat vloer mooier vinden zal de warmte overdracht nog wel slechter worden. Hierdoor hebben wij besloten om een radiator toe te voegen zodat we op het zelfde vermogen terug komen als bij de buren(zelfde huis).
Nu vraag ik mij af hoe ik de slangen leeg krijg?
Ik heb geen goed gevoel bij het afdoppen van de installatie ivm legionella, of zou dat geen probleem moeten vormen?
Alvast bedankt voor het mee denken,
DenAak
DenAak schreef:
.....Ik heb geen goed gevoel bij het afdoppen van de installatie ivm legionella......
Dat heeft totaal niets met vloerverwarming te maken....Gewoon druk er af halen en afdoppen.
Ik had hier op het forum gelezen dat legionella voor kan komen in stilstaand water tussen de 20 en 60 graden.Het lijkt mij dat de vloer gedurende de zomer periode zeker tussen deze 2 temperaturen in blijft. Nu is er niets aan de hand zolang het dicht blijft maar ooit (wij of eventuele volgende bewoners) moet misschien de vloer er uit en het lijkt mij niet veilig dan.
Of maak ik mij zorgen om niets?
Ok dan maar zonder foto's
Afkoppelen van de cv.
Leidingen van iedere lus afkoppelen.
Dan perslucht er op zodat hij leeg wordt geblazen.
Klaar geen zorgen meer geen water meer er in.
Als de vloerverwarming niet gescheiden is van de rest van het systeem is het ook handig om het complete systeem goed te spoelen en een vuilfilter aan te brengen na het ontkoppelen van de vloerverwarming.
Zoals beloofd de foto van de situatie
Bedankt voor de reacties. Ik ga de slangen met perslucht droog blazen en de verdeler verwijderen.
daarna de rest van de cv goed doorspoelen.
Ok thermostaatkraan dicht draaien
In de knie rechts op retour leiding zit imbus die draai je dicht
Dan tap je de druk even af op vvw systeem paar oude lappen er bij en koppeling los draaien onder de knie. .
Daarna slangen los en perslucht er op
Afgelopen weekend heb ik de vloer verwarming leegeblazen zoals jullie aanbevolen.
Ik heb 2 koppelingen gemaakt. 1 voor de tuinslang en 1 voor de compressor. De leidingen waren zo leeg.
Bij het demonteren ben ik aardig wat drab tegengekomen, dus ik denk dat ik er wel goed aan gedaan heb door hem af te sluiten.
DylanS
