Red
Voor de duidelijkheid ik heb geen technische problemen,ik vraag me gewoon af hoe ik kan controleren of de vloerverwarming waterzijdig goed is ingeregeld.
Mijn verwarming, ca 55m2 verdeeld in 4 groepen, op de begane grond, wordt via een zonneventiel en een huiskamerthermostaat geregeld. De ketel (nefit aquapower, 30kw) staat in WA regeling en staat op zolder (pomp 24uur nadraaitijd).
Ik heb deze zomer de VVW pomp vd vloerverwarming vervangen door geregelde pomp vh bekende merk, hij staat vast op 8W. Ook heb ik 2 radiatoren in huis vervangen en wil ik het ea in de gaten houden.
Wat ik zou willen weten is hoe je aan de aanvoer/retour leiding temperaturen kunt meten, of aan de slangen zelf, of de vloer maximaal warmte overdraagt, zoals dat ook bij een radiator het geval is. Ik heb ergens iets gelezen over een delta T van 7 graden, maar is dat het?
