Vloerverwarming: Aantal meter buis per m²
Heb flink gezocht, maar kan het nergens vinden: hoeveel meter buis heb ik nodig per m² voor de aan te leggen vloerverwarming? De buizen komen op 10 cm van elkaar te liggen.
Is het tevens mogelijk om bij een koude muur of een raam de afstand iets kleiner te maken?
Dat lijkt me toch niet zo moeilijk, zelfs als je (zoals ik) geen verstand hebt van vloerverwarming.
Indien de buizen 10 cm van elkaar af liggen heb je op elke strekkende meter 10 buizen naast elkaar, en dus per vierkante meter 10 x 1 meter = 10 meter buis nodig, de eventuele bochten en aan/afvoerleidingen niet meegerekend.
Zo'n rekensommetje kun je toch zelf ook wel doen?
Maak anders voor jezelf even een schetsje...
Het ligt ook een beetje aan het legpatroon, zoals Kees al aangaf maak een schetsje op schaal, dat is het eenvoudigste om een beeld te hebben.
Denk even na over het legpatroon, dit is belangrijk hoe je je vloer wenst op te warmen. (van het midden uit, van buiten uit of anders.)
Als je ervoor kiest om hem in slakkenhuis te leggen dan moet je er rekening me houden dat op het punt dat je in het midden zit op de helft van je rol bent en niet over de helft.
Want dan is de kans groot, dat je het een heel eind terug los kan maken.
Als je hem in lussen monteert dan kun je op de slang de aantal meters zien en dan op de helft weer terug gaan.
Het maakt niet uit hoe je de slangen legt want als de vloer warm is merk je geen verschil en de warmte is overal het zelfde.
Met vriendelijke groeten, Marco
wouterTBS
