Vloerverwarming aansluiten op thermostaat?
Wij hebben onlangs een nieuw huis gekocht met vloerverwarming. Ik ging er vanuit dat deze gewoon door de thermostaat ingeschakeld of uitgeschakeld wordt wanneer nodig, maar het blijkt dat deze aan of uit gezet moet worden door de stekker er in te doen of er uit te halen. Dit lijkt mij niet normaal? Het is in ieder geval niet wenselijk. Hoe pas ik dit aan?
Tussen haakjes, als koper heb ik een onderzoeksplicht, maar is dit mijn fout dat ik dit niet wist/nagevraagd heb of had dit gemeld moeten worden door de verkoper?
Bij een nieuwe woning overleg je dit soort zaken met de aannemer welke de woning oplevert. Gesterkt door een bestek en omschrijving, gebaseerd op het huidige Bouwbesluit.
Echter als je een bestaande woning koopt, ben je afhankelijk van de (on)kunde van de vorige bewoner en de door hem/haar ingeschakelde klusbedrijven en installateurs.
Als er wel een thermostaat zit, en deze is stuk kun je dit neerleggen bij de vorige eigenaar. Zit er geen thermostaat in, dan valt er niets aan te doen.
Het is een bestaande woning. Er is een thermostaat, gewoon voor de normale radiatoren, zoals in elk huis. De vloerverwarming staat hier dus los van. Het in- en uitschakelen hiervan gaat dus simpelweg door de stekker in het stopcontact te steken of deze er weer uit te halen. Is daar geen thermostaat op aan te sluiten of zo, iets om het te automatiseren, zoals met de gewone thermostaat die de CV ketel aanstuurt?
Graag wat vollediger in uw vragen.
Gaat het hier om een elektrische vloerverwarming, of een vloerverwarming aangesloten op de cv-ketel ??
Een wat schakelt u met die stekker? De pomp van de vloerverwarming of een elektrische vloerverwarming?
In beide gevallen (elektrische vloerverwarming en vloerverwarming op een cv-ketel of stadsverwarming) is het overigens normaal dat een thermostaat wordt gebruikt om deze te bedienen.
Normaliter wordt de cv ketel gestuurd door de kamerthermostaat. Alles wat eraan hangt (radiatoren en vvw) worden dan verwarmd.
Wil je de vvw apart van de radiatoren schakelen, moeten er zone's gecreeerd worden.
Dit is vrij normaal.
Het apart schakelen van de vvw, is vaak niet een standaard iets, maar meer een comfort dingetje.
Bovenstaande is bij een watergevulde vvw, niet bij een elctrische vvw.
Ik vermoed dat Te met de thermostaat de ketel aanstuurt.
En dat de pomp van de vloer altijd draait.
Dat was in principe normaal,tegenwoordig gebruiken we pompschakelaars om de pomp te starten als er warmwater naar de Vloerset gaat zodat de pomp alleen draait als er warmte geleverd wordt.
@headhunter: Is m.i. ook een juiste veronderstelling, maar het blijft gissen bij een zeer onvolledig gestelde vraag.
Als de vraag wat duidelijker zou zijn, zou dat veel schelen om het juiste antwoord te verkrijgen. (maar goed: dat kom ik dagelijks tegen!)
Blijft lastig om een vraag te stellen.....
Het is lastig om een vraag te stellen als je zelf niet weet hoe alles heet en werkt.
De thermostaat in de woonkamer stuurt de CV ketel aan, maar niet de vloerverwarming.
De vloerverwarming is een separaat systeem met een eigen thermostaatknop. Zie onderstaande foto.
De vloerverwarming staat dus altijd aan en is alleen uit te schakelen door de stekker er uit te trekken. De stekker zit vast aan het kastje op onderstaande foto.
Voor de volledigheid, hier vertrekken alle buizen van de vloerverwarming vandaan.
Ik zou graag willen dat de vloerverwarming, net als de radiatoren, standaard uit staat en aan gaat wanneer de temperatuur bijvoorbeeld onder de 20 graden is en dat alleen overdag. Ik wil niet de stekker er uit te hoeven trekken en zo.
Maar kan dat?
De vloer pomp staat aan, pas als je thermostaat warmte vraagt gaat de ketel aan en stroomt er warm water door de vloer.
Plaats een pompschakelaar en de pomp gaat pas aan als de ketel warmte aanvoert.
Een pomp schakelaar, is dat door een leek aan te sluiten? Is zoiets prijzig? Moet een pomp schakelaar toegevoegd worden aan de huidige inrichting of vervangt deze juist een bepaald onderdeel?
Even gezocht op pompschakelaar. Zoiets dus in het stopcontact en daar de normale stekker van de vloerverwarming in doen, als ik het goed begrijp? Waar doe je die draadjes dan?
Foto's plaatsen a.u.b. via klusidee, mod.
Dit hele verhaal komt er gewoon op neer, dat iemand de stekker uit het stopcontact gehaald heeft tijdens de zomer.
Niks mee aan de hand.
Beste advies is om een pompschakelaar aan te schaffen en die te gebruiken zodat de pomp alleen draait als dat werkelijk nodig is.
Koop geen 2-de hands pompschakelaar, want die kan in een paar jaar al over z'n maximale aantal schakelingen heen zijn.
Gewoon een nieuwe aanschaffen: heb je er binnen een paar manden dik uit.
Ik zou ook even iemand laten komen om de leidingen juist aan te sluiten, deze is niet hydraulisch neutraal en veroorzaakt daardoor stroming in de radiatoren.
Niet zo'n punt van maken!
Stekker in stopcontact steken en alles is in orde.
Geen onnodige kosten maken: hooguit pompschakelaar bestellen en besparen maar!!
Iedereen tot dus ver bedankt voor de hulp!
Maar...
Degooyer schreef:
Kijk nu eens even naar de link,die ik je zojuist stuurde en kom dan met vragen...
... is het niet beter in plaats van mij via meerdere privé berichten bepaalde zaken te sturen, om deze berichten openbaar te plaatsen zodat anderen hier ook nog profijt van hebben?
Er mag geen reclame gemaakt worden op dit forum.
Een verwijzing via een link kan al snel als reclame gezien worden
Idd pompschakelaar ertussen en draaien.
Mocht blijken dat bepaalde radiatoren en/of de vloer niet warm worden, kun je altijd nog dingen aanpassen.
Het kan voor geluid zorgen in radiatoren, en het kan de ketel beïnvloeden waardoor deze niet optimaal kan werken.
Klusje van 30 minuut max.
marcowammes
