Vloerverwarming aanleggen.
Ik heb een vraag. wij hebben een woning gekocht en willen daar vloerverwarming op aanleggen. Nu hebben wij een aantal vragen m.b.t. de constructie die benodigd is.
De vloer die er ligt betreft een betonbroodjesvloer (gewapend). Nu hadden wij de volgende constructie in gedachten:
Ethafoam voor isolatie, gevolgd door betonnetten en slangen.
daarboven op de de afwerkvloer gevolgd door nog in te vullen plavuizen.
De vloer die er al ligt is gewapend, welke functie hebben de betonnetten in dit geval?
Wij vermoeden puur de slangen op plek houden en de mogelijke werking i.v.m. temperatuurverschillen.
Dank u wel
Yep. Op de plaats houden van de slangen.
Als je de slangen hebt liggen en je gaat de vloer storten vergeet
Niet aan de zijkanten de folie te leggen en de toevoeging in
de afwerk vloer bij te voegen zodat je vloer elastisch wordt.
Dus bij wijze van spreken zou ik ook kippengaas gebruiken *kuch*
ik wist dat er halverwege de vloer (gaat om een woonkamer met oppervlakte van 120m2) een voeg komt voor de werking en aan de zjikanten een elastische rand voor dezelfde functie.
Tevens hoor ik verhalen dat de vloerverwarming geaard moet worden. is hier nog een eis aan verbonden (type installatiedraad en/of afwerking)?
Mijn dank is groot. Heb 2 linkerhanden dus veel tips zijn altijd welkom.
Ik zou bij god niet weten hoe je plastik slangen wil aarden.
De netten wel dat kan
Aarding verplicht van het net , volgens mij alleen op de badkamer.
Kippengaas is wat aan de slappe kant.
Beter is om een wat steviger soort gaas te gebruiken oftewel krimnet dit is dunner dan een bewapeningsnet.
De dekvloer hoeft niet geaard te worden.
Vermoeden had ik al, het is rubber of iets dergelijks.
Kippengaas was als voorbeeld. is veel te zwak.
De netten worden wel geaard. puur voor veiligheid. ik ben er niet zo van, maar goed, de broek van de vrouw is klaarblijkelijk groter.
Nog enig advies hoe dit systematisch goed aan te pakken? Dingen waar ik rekening mee moet houden?
Het krimpnet moet van de constucievloer (betonvloer) af liggen. Dit doe je door middel van vulblokjes aan het gaas te verbinden.
Als je dit niet doet heeft het krimpnet weinig nut.
Verder hou je ongeveer 2,5 tot 3 cm dekking aan voor de leidingen.
Waarom neem je geen noppenplaat. Heb je isolatie en je kunt de slangen er zo in klikken. 120m2 vloerverwarmingsslang vastzetten aan betonnetten is best een aardige klus! In noppenplaat druk je de slangen zo met je voet vast.
Succes.
Noppenplaat maakt de vloer hoger dan dat ik werk met ethafoam.
tevens id daarvan ook de isolatiewaarde hoger.
klopt, is leuk klusje, maar dan hoef ik me ook niet te vervelen.
Ken ik niet, de noppeplaat welke wij gebruiken is overigens met isolatie maar 3cm, dat is incl buis. Hoogte valt in de regel wel mee.
Succes met je klus
Marc15170
