Vloerverwarming aanleggen -> radiatoren verwijderen of niet?
Goedenavond allen,
Na wat zoekwerk op dit forum geen antwoord kunnen vinden, de vraag is:
- in een bestaand huis met een aantal radiatoren (in de woonkamer, onder ieder raam zit er een), is het plan hier vloerverwarming te laten aanleggen. t.b.v. extra wooncomfort.
- wat is het advies v.w.b. de radiatoren? Laten zitten of verwijderen?
Ik krijg hier verschillende adviezen over.
Paar opmerkingen:
- de radiatoren storen mij en de vrouw niet, dus qua uiterlijk is het ons om het even
- als de radiatoren blijven zitten, is het nog wat meer afgifte-oppervlak en het warm wat sneller op als je de temperatuur wat moet bijplussen
- in de woonkeuken die door de vorige bewoners in 1998 erbij aan is gebouwd, zit ook vloerverwarming (op broodjesvloer) en zit er een thermostaatkraan geregelde radiator onder ieder raam. Dit bevalt verder prima.
Wat zijn de voor en tegens om de radiatoren te verwijderen als er vloerverwarming komt?
Dank,
gr. Bram
radiatoren kun je laten hangen als de vloer onvoldoende vermogen kan afgeven om de ruimte te verwarmen.
Houd ook rekening met het isoleren van de vloer voordat er vvw kan worden toegepast
Wat voor glas heb je? De radiatoren hangen onder de ramen om de koudeval hiervan op te vangen. Anders gaat het tochten binnen.
Nu is dit met HR++ glas tegenwoordig niet zo'n probleem meer, maar heb je dit niet dan lekker laten hangen.
Bedankt voor alle antwoorden, hierbij nog wat aanvullende info:
Voorhuis met woonkamer (waar dus de vloerverwarming moet komen) is van bouwjaar 1928.
- Woonkamer heeft afmeting van ca. 6,5 x 3,5 x 2,7 (l x b x h)
- Muren hebben spouwmuurisolatie (grafiet parels)
- Er zijn 3 raampartijen met dubbel glas (geen HR++ dus). Afmeting per raam is 1,0 x 1,70 meter incl. bovenraam.
- houten vloer is verwijderd en vervangen door betonvloer (door vorige bewoners). Direct gestort op zand met tempex harde persing isolatie laag eronder en isolatie rondom (wordt binnenkort proefgat voor gehakt hoe dik de isolatie onder het beton is). Is de isolatie voldoende, dan heeft infrezen vloerverwarming de voorkeur.
- de vensterbanken steken verder uit dan de radiatoren (dus de opstijgende lucht v/d radiatoren komen ca. 15cm daarboven tegen onderkant v/d vensterbanken).
Als er meer info of foto's gewenst zijn, hoor ik het graag.
Mvg,
Bram
Er wordt erg veel aandacht besteed aan de isolatie onder de vloer.
Waarom is er onvoldoende aandacht voor een optimale warmteafgifte vloer afwerking, dat is met tegels.
Het is ook beter om de slangen niet in te frezen.
Bedankt Bernhard,
Wat is jouw suggestie als alternatief voor het niet-infrezen van de slangen?
Tegels zijn qua uiterlijk niet gewenst (oud huis), is een PVC vloer zo veel slechter?
Dank, Gr. Bram
Controleer of de maximale temperatuur van de PVC vloer mag zijn, meestel 25-26grd.
De maximale watertemp. kan 28grd worden.
De PVC vloer heeft een isolerende werking en dan moet de watertemp in de slangen hoger zijn om de maximale temperatuur van 28grd aan de bovenkant van de vloer te bereiken.
Mijn inschatting is 2 grd hoger.
  • Like
Waarderingen: Trac
Goed punt, iets om over na te denken.
Wat was nog je suggestie vwb alternatief infrezen v/d vvw-slangen?
Dank
