Vloerverwarming aanleggen - Groep per m2
Hallo
Wil mijn oude houten vloer vervangen voor een nieuwe betonnen vloer, hierna wil ik ook vloerverwarming aan brengen.
Mijn plan is, een werkvloer van beton op plastic storten, daarna isolatie van ongeveer 10 cm en dan een dekvloer van ongeveer 6 cm met daar in de slangen.
Nu is mijn vraag is dit een goede oplossing en heb een l vormige kamer van ongeveer 50 m2, hoeveel groepen kan ik dan het beste nemen?
Heb een vaillant combi ketel wat voor verdeler heb ik dan nodig?
alle antwoorden zijn welkom.
vrg
pieter
1 groep per 25 M2 is normaal voor bijverwarming met een slang van 125 meter per groep.
Maar u kan er ook vier groepen van maken en dan een kortere slang leggen.
Er zijn genoeg merken verdelers te koop bij de reguliere handel.
Vr Gr
Maakt het nog wat uit wat voor verdeler?
heb namelijk in een kamertje ernaast 2 22mm leidingen naar boven toe lopen kan ik hem daar zo opzetten?
pieter
Een die compleet is met allen toebehoren zoals pomp, thermostaatkraan en dergelijke.
Hydraulisch neutraal is het advies en aansluiten op de hoofdleiding kan dan eveneens.
Vr Gr
Die 2 leidingen die ik bedoel is de hoofdleiding,daar wil ik dan ook de verdeler van de nog hangende radiatoren van af halen en dan met kunststof verder naar de radiatoren.
Maar hydraulisch aktief is wel belangrijk?
voor het goed laten werken van de vloerverwarming?
pieter
anouk.verbrugge
