Vloerverwarming aan of uit in de zomer?
Wij hebben een vloerverwarming via stadsverwarming. Deze is te regelen met een thermostaat op stand 1,2 of 3. Is het verstandig om de vloerverwarming in de zomer aan te laten staan of is het beter om deze uit te schakelen? Nu in de winter, staat de vloerverwarming op stand 1 en hebben wij tropische tempraturen hier in huis. Er staat geen andere verwarming aan. Wij hebben een huis wat gebouwd is in 2004. Wat kunnen we daar aan doen?
Ik hoop dat jullie mij hier een antwoord op kunnen geven.
Bij voorbaat dank,
Als u geen warmte nodig heeft mag die gewoon uit natuurlijk.
Wat voor type merk thermostaat heeft u?
Het moet toch met een lagere temperatuur te regelen zijn.
Eventueel een foto van de vloerverwarming set.
Hieronder zie je een foto van onze vloerverwarmingset (als het tenministe goed is gegaan) de vloerverwarming is van het merk Therminon. De thermostaatknop is de knop helemaal rechts bovenin. Deze staat nu op stand 1, dat is de laagste stand.
[/img]
Een foto met het hele verdeelstuk en zonder plumeau's zou nog beter zijn :wink:
Als je praat over een thermostaat gaat het dan over de thermostaatkraan op het mengblok? Zo te zien zit daar nog een zoneklep boven (electrische afsluiter). Deze kan ook op een normale kamerthermostaat worden aangesloten. Zie bij Nefit veelgestelde vragen daar staat een voorbeeld van een vloerverwarming in combinatie met radiatoren. Je bent dan alleen de kamerthermostaat met zoneklep nodig.
CenRHaelen
