Vloerverwarming gaat aan, thermostaat staat uit...
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen, zelf snap ik er echt niets meer van.
Twee en een half jaar geleden zijn wij in onze huidige eengezinswoning komen wonen met cv en in de woonkamer vloerverwarming erbij. Destijds hadden wij een gewone thermostaat in de woonkamer hangen en wanneer we deze hoger zetten dat de temperatuur in de woonkamer ging de verwarming aan, zo ook de vloerverwarming. Echter had ik toen al weleens het idee dat als we 's ochtends beneden kwamen dat de vloerverwarming toch had aangestaan terwijl de thermostaat op 15 graden stond en de verwarming dus helemaal niet aagegegaan zou kunnen zijn.
Nu hebben wij inmiddels een Toon van Eneco waarop we dus heel duidelijk kunnen zien was het gasverbruik is e.d. En mijn vermoeden werd bevestigd. Er zijn periodes dat de vloer toch iets warmer is dan hij zou moeten zijn wanneer de kachel (thermostaat dus) uit staat en dan blijkt inderdaad op toon dat het gasverbruik heel licht toeneemt. Echt een piek zoals bij douchen of de verwarming aanzetten is niet waar te nemen, maar een kleine regelmatige toename in gasverbruik. Dat gezien te hebben ging ik in de meterkast voelen aan de buizen...en inderdaad....de buizen naar de vloerverwarming waren warm.
Ik snap hier dus echt niets van...want op zo'n moment staat de kachel dus gewoon uit, aangezien de temperatuur in de woonkamer hoger is dan de temperatuur die staat ingesteld op de thermostaat.
Hoe zit dit??? waarom gaat die vloerverwarming soms ineens uit zichzelf aan?
Ik wil er wel graag bij zeggen dat dit dus niet standaard het geval is...en dat de vloerverwarming dus ook normaal gesproken aangaat wanneer we de thermostaat aanzetten. En dan ik eens in de zoveel tijd merk dat die vloer niet koud genoeg is....en dus de vloerverwarming zijn eigen level lijkt te lijden.
Iemand die mij duidelijkheid kan verschaffen? ik vind het zo zonde van mijn geld namelijk.
Groetjes Nicole
Over welke ketel praten we nu en graag even een foto van de verdeler van de vloerverwarming.
Eeeh, merk en type ketel zou ook wel interessant zijn
Ingmar, thermostaat is TOON.
Die meet alle energie in huis.
Normaal gesproken zit er tussen de vloerverwarmingsverdeler en de ketel geen verbinding. Maw beide kunnen niet met elkaar communiceren. Dat de leidingen warm worden kan liggen aan de ketel, maar niet aan de verdeler.
Om wat voor ketel gaat het? Hierin kan best een defect oid zitten waardoor dit veroorzaakt word.
Succes.
Er zijn gevallen bekend waar er een keerklep tussen de verdeler en de ketel geplaatst dient te worden omdat anders de pomp van de verdeler gaat staan zuigen aan de cv leidingen.
heeft ook te maken met het type verdeler.
Daarom ook merk ketel en foto van verdeler gevraagd.
Sorry allemaal voor mijn late reactie met foto's! Ik dacht dat ik een mailtje zou ontvangen als er een reactie was...niet dus.
Bij deze dus de foto's waarvan ik denk dat ze nodig zijn. De afgelopen dagen was het weer prijs. Thermostaat in huiskamer staat uit.....stiekem de vloerverwarming weer aan.
Het merk van de cv ketel is Vaillant. Hier kan echter weinig mis mee zijn aangezien die elk jaar een beurt krijgt en volledig gecheckt wordt. En om het jaar worden er onderdelen vervangen.
Nou ik hoop echt dat de foto's wat duidelijkheid scheppen. Ik zag trouwens dat er twee draaiknoppen zitten aan witte slangen....die kan ik (net als op een radiator) uitdraaien. Is dat misschien een idee? of is dat niet goed voor de vloerverwarming?
Tnx weer voor jullie meedenken!
Ow en als jullie me niet verder kunnen helpen....waar kan ik dan het beste naar toe bellen? Eneco lijkt mij niet het adres denk ik?
Normaal zit er zoals reeds eerder gezegd geen verbinding tussen de ketel en de VVW .
Wat wel nog kan zijn, maar ik zie het zo 123 niet zitten is dat er een extra thermostaat op de VVW zit.
De foto is niet genomen toen de vloer warm was want beide thermometers staan op 20
De vloerverdeler is actief aangesloten. Het lijkt erop, dat deze stroming veroorzaakt over de ketel.
Afhankelijk van het type ketel, kan dit een probleem zijn. Dus exact type even opzoeken!
Owjee...ik ben bang dat ik deze uitleg niet echt begrijp....
De Toon zet ik altijd op thuis...of op weg.... als hij op weg staat (nu al bijna heel de week) staat hij op 15 graden ingesteld. Als de Toon aangeeft dat het 20 graden in de huiskamer is, dan slaat hij dus niet aan. Toch is dan op sommige dagen ineens het gasverbruik heel erg hoog. En andere dagen niet. Beide gevallen gewoon de Toon dus uit en temperatuur niet onder de 18 geweest.
Ik kan op de cv ketel niet echt een typenummer ontdekken...daarvoor moet ik zeker de hele voorkant eraf schroeven.
En wat bedoelt u met de vloerverdeler is actief aangesloten? en dat deze stroming veroorzaakt over de ketel?
En hoe kan er geen verbinding zitten tussen ketel en VVW? hij wordt toch warm door de ketel?
Sorry...ben echt een leek....en snap er weinig van.
:oops:
Nicole dit wordt moeilijk.
Type is noodzakelijk.
Maak een foto van de ketel.
Wat ik bedoel is dat er geen electrische verbinding tussen VVW en de ketel zit.
Als een VVW verdeler inactief is aangesloten kan hij geen stroming over de rest van je systeem veroorzaken.
Heb je ook een boiler naast de ketel?
Dat zou ook wel eens hoger gas verbruik kunnen verklaren.
Trek anders de pomp eens uit van de VVW en kijk wat er dan gebeurt.
Hoihoi,
net was ik even op het toilet en hoorde ineens de meter weer tikken. En ja hoor...de buizen naar vloerverwarming waren weer warm. Dus ik goed horen waar er allemaal geluid vandaan kwam....er ik ben ergens achter gekomen.
Op dat zwarte ding wat je ziet op de foto's (die soort ronde met allemaal info) zit een zwart kastje. op de tweede foto zie je die met bovenaanzicht (hij zit onder die thermostaatdraaiknop zeg maar). Dat kastje heeft drie standen.....I, II en III . Op de foto stond hij nog tussen II en III. Ik heb m nu helemaal naar rechts gedraaid...(dus op I). Geen idee wat het is...en of ik hier goed aan doe. Maar al het geluid stopte wel....en het gasverbruik geloof ik ook. Enig idee wat dat kastje is?
Dat kastje is de toeren regeling van jou pomp.
Stand 1-2-3.
Hij kan er eigenlijk niet tussen staan want dan werkt hij niet.
Zoals ik al zei trek de pomp eens een tijdje uit.
Iedere 24 uur gaat de pomp lopen als er een pomp schakelaar op zit, dat zou kunnen verklaren waarom er warmte in de vloer komt, maar dat zou alleen rest warmte kunnen/mogen zijn die uit het cv toestel gehaald wordt.
Als er geen AAN signaal naar de ketel gegeven wordt kan de pomp eigenlijk draaien totdat ze een ons weegt maar er komt dan geen warmte in de slangen.
Zoals gezegd
Stekker van vloer verwarmings unit er uit en kijken wat dan gebeurt.
Hoihoi,
ik heb zojuist de stekker eruit getrokken. Hij begon weer te lopen, word er gek van. Het vreemde ook is dat je dat op Toon niet waarneemt...althans, het gasverbruik loopt heel langzaam op (dus het totaal) maar als je in de grafiek kijkt, dan zie je geen piekje. Er staan alleen pieken wanneer er gedouched is...of als je de verwarming ook echt aangehad hebt.
En uh....wat is een tijdje de stekker eruit? een paar minuten...uren, dagen?
Kan ik die stekker er ook gewoon de rest van de zomer uithouden? de verwarming gaat hier toch niet meer aan. Of kan dat schadelijk zijn voor de vloerverwarming?
Top dat je me blijft helpen, tnx
wouterTBS
