Als je de kabels los haalt naar de ketel toe, en hij blijft dan nog branden dan zit er een kortsluiting in het stuk kabel dat naar de ketel toe gaat.
Als je die kabels af koppelt en hij stopt met branden dan ligt het 1 of meerdere motors.
Dan zul je alle motoren los moeten halen en apart door moeten meten.
Schrijf je wel even op welke kabels gekoppeld zitten, dat werktstraks wat makkelijkerom alles weer aan te sluiten.
Je zu.t dit 1 voor 1 moeten controleren zeker met betrekking tot de kabel die naar de cv ketel toe gaat.
