Vloerverw nog niet warm met nieuwe radiatorkraan en bypass
Hallo , weet het niet meer,
Installatiebedrijf gisteren geweest , heeft een nieuwe radiatorkraan en bypass geplaatst.
Nu wordt de vloer nog niet warm, terwijl de radiatoren in de hal en badkamer wel erg heet worden.
Snap er niets meer van, wie heeft er raad!!!!!!
Waar mag de bypass op staan? staat nu op streepje 3?
zal er een foto bij doen hoe het er nu uitziet. En een foto voordat de bypass erop zat.
gr Yvonne
Toch staat zowel de aanvoer als de retour op +/- 30 graden zo te zien.
Staan je kranen wel open.
Wordt de retour leiding warm onder de bypass, dus dicht bij de verdeler?
Denk er aan vloer verwarming is een heel traag medium, duurt wel even voordat de vloer op temp. komt en niet te ver af laten zakken in de nachtelijke uren
En de slangen dan.
Op welke stand staat de pomp
Draai anders de slangen eens dicht, en open ze dan 1 voor 1 kijk eens of ze dan wel warm worden
Ik zou de thermostaat kraan eens vol open zetten en de slangen dicht op 1 na, dan stoken en kijken / voelen of de aanvoer van de slang warm wordt.
Hoi hoi , nou de slangen voelen erg lauw, en de pomp staat op 2,
zal de witte kranen eens dichtdraaien en dan zoals je zegt 1 voor 1 weer open draaien
Heb de leidingen op 1 na dichtgedraaid , en de leiding die open stond wordt niet veel warmer.
Hoe werkt die bypass eigenlijk, die staat op streepje 3, kun je deze ook dicht draaien, deze hebben we er maar gelijk bij tussen laten zetten, omdat we toch wel een keer aan een andere cv ketel zitten denk ik, we hebben nu een awb van 15 jaar oud.
En in de badkamer en hal zitten op de radiatoren gewone draaiknoppen en die staan altijd open.
Heb je het ontluchtings kraantje links achter ook open gehad.?
Het kan zijn dat er na het monteren van de bypass lucht in die ruimte is gekomen en die kan daar niet weg.
Gr. Piet
Als de thermostaat dicht gaat zorgt de by pass er voor dat er toch nog voldoende stroming over je systeem komt.
Hoeveel graden geven de thermometers aan?
Anders de temp iets hoger zetten met de thermostaat kraan
Nee werden niet echt heet.
Heb de andere leidingen weer open gedraaid en ze voelen nu allemaal lauw zowel aanvoer als de retour.
Heb de thermostaat op 24 gr
Dat nieuwe stuk leiding met die bypass die is erg heet, is dat wel goed?
En anders laat je het installatie bedrijf terug komen als het niet naar behoren werkt.
Je hebt er voor betaald dus moet het ook werken
Het sleuteltje zat er wel op nu niet meer.
Gr. Piet
OK, dan zou ik bijna zeggen bekijk dit eens een dag en anders zet je de bypass op 1,5.
gewoon even mee spelen, maar let op dat je vloer niet te warm wordt dat is slecht voor je gewrichten en je bloed omloop
Hoi Piet,
ja heb alles vandaag nog weer ontlucht,
wat een gedoe he! dacht het is opgelost en nog niet wordt er niet goed van
