Vloerrichting in alle kamers gelijk, of apart
Hoi! Wij willen op onze bovenverdieping (zie plattegrond) een houten vloer gaan leggen. Idealiter leggen we in elke kamer de planken zo dat ze in de langste banen komen te liggen. Dus de rechter kamer lopen ze in dit plaatje van boven naar onder, en in de slaapkamer onder lopen ze van links naar rechts. Op de overloop lopen ze dan ook van links naar rechts.
Is dit iets waar we spijt van gaan krijgen als ze er eenmaal in liggen? Werkt het storend dat ze in de ene kamer zo liggen, en de andere kamer zo? Of kan dit prima? Vind het lastig om het voor me te zien. Misschien zijn er bepaalde richtlijnen voor, of bepaalde redenen om het zus of zo te doen.
Hoor graag jullie advies!
alles in een legrichting is natuurlijk wel het mooiste en dan ook naadloos doorleggen door alle deuropeningen.
Als je bij voor of achtergevel begint is het maar de vraag of je bij de andere gevel dan nog steeds parallel uitkomt.
ik denk dat je vauit de lange muur moet uitmeten naar je voor en achtergevel of dit parallel loopt
eventeel gemiddelde pakken en een rechte lijn spannen waarlangs je begint
en vanuit die lijn 2 kanten op leggen
kijk wel hoeveel ruimte je nodig hebt voor krimpen & uitzetten in lengte en breedte richting
Wil je de dorpels bij de deuren behouden. Zelf ben ik een voorstander voor dorpels. Het is ook veel eenvoudiger te leggen in die zone van de deuropening.
Liggen de vloeren van de kamers onderling precies even hoog.
Albert_BoZ
