Vloerplanken vervangen voor OSB platen
Goedemiddag mede forumleden,
Wij hebben recentelijk een dakopbouw laten bouwen en zijn momenteel bezig met het afwerken van de binnenkant. In de vloer van deze dakopbouw moeten diverse leidingen voor de afvoer, waterleidingen en cv leidingen komen. Daardoor moeten de huidige planken in stukken van 60 cm eruit. De planken zijn namelijk om de 60 cm met flinke spijkers aan de vloerbalken bevestigd, waardoor het haast onmogelijk is om geheel eruit te halen. Gelet hierop wil daarom al deze planken verwijderen en ze voor osb-platen van 1,8 cm vervangen. Is dit een goede aanpak? Ik ben benieuwd naar jullie ideeën hierover.
Vriendelijk bedankt voor de reactie, eventuele tips en adviezen!!
Als er verder niks mis is met de huidige vloer, zou ik alleen verwijderen wat nodig is en zoveel mogelijk laten zitten.
Met een spijkertrekker kan je waarschijnlijk een groot deel van de planken hergebruiken:
Wauw!! Ik had nog nooit van een spijker trekker gehoord!
Hartelijk dank voor de tip.
Ik ga gelijk op zoek naar dit instrument.
Klusidee...:super::super::super:
Xtomsom
