Hoe losse vloerplank vastmaken
Hoi,
We hebben een eiken vloer met daaronder een soort visgraat vloer.
Hoe dik die is weten we niet.
Nu komt 1 plank ietsje omhoog op de hoek. Zie foto.
Is dit met spijkeren op te lossen.
Of zal dat niet voldoende helpen.
De rest van de vloer zitten spijkertjes dat kunnen we zien.
Dit is de enige plank die het heeft.
Waardoor dit komt weten we niet, het is in de winter wel heel droog geweest in huis maar daar hebben we een luchtbevochtiger voor gekocht.
Ik gok dat het dan met lijm en spijkertjes zit, dat kan je meestal wel ergens zien, bij een luik, drempel o.i.d.
Zit de rest van die plank wel perfect? (het lijkt recht iets lager te zitten, maar dat kan gezichtbedrog zijn)
Kan je de plank terug duwen?
Bij een klant is iets vergelijkbaars (niet door mij) gerepareerd door er lijm onder te injecteren (paar kleine gaatjes en een injectiespuit) en er tijdens de droogtijd veel gewicht op te leggen.
Er zal vast nog iemand reageren met meer ervaring hiermee.
Nee, het zit rechts niet lager.
En de plank kunnen we naar beneden duwen.
Hebben er al een gewicht op staan, zonder lijm natuurlijk want dat is ons vak niet.
Dat helpt dus niet.
Dankjewel alvast.
We wachten even af of er iemand reageerd en anders wordt het een vloerenzaak bellen.
Wat is het voor materiaal mdf met een fineer laag? Of hout?
Door vocht in de woning te brengen dat vindt hout niet altijd fijn.
Zou het een tijdje afwachten en goed ventileren ook gewoon in de winter. Dat is voor de woning en zeker voor de gezondheid beter
@Sander,
Wat bedoel je met door vocht in de woning te brengen, vindt hout niet fijn.
Bedoel je juist wel of juist geen vocht in huis brengen
Het zijn eiken planken.
Er is geen vocht in huis geweest.
In de winter was het zelfs veel te laag, zo rond 30 of net iets hoger.
We hebben afgelopen winter een bevochtiger gekocht en percentage naar ongeveer 50 procent gebracht.
Ventileren gebeurd hier ook dmv wtw en ook gaan met name nu de deuren open.
Je hebt een luchtbevochtiger neer gezet, mogelijk heeft die plank er last van gehad. Het blijft een natuurproduct en kan werken
