Vloeropbouw tuinhuis
Hi,
Ik heb een geïsoleerd tuinhuis laten plaatsen bij ons achterin de tuin en heb een vraag over welke vloeropbouw ik het beste kan toepassing in combinatie met vloerverwarming.
  • De basis vloer bestaat uit vochtwerende spaanplaat van 18 of 20mm dik.
  • Ik heb nog ongeveer 31mm beschikbaar qua opbouwhoogte.
  • De hoofdwoning wordt verwarmd door een warmtepomp, ik ga een extra CV groep maken voor het tuinhuis
  • Het tuinhuis wil ik dus voorzien van vloerverwarming met een aparte verdeler en slangen van 16mm.
  • Vanwege de energiekosten en het feit dat er al een warmtepomp staat wil ik geen elektrische vloerverwarming
  • Voorkeur voor de afwerking is een gietvloer ivm warmteafgifte
  • VVW slangen van 16mm hebben de voorkeur ivm efficiëntie.
Ik vraag mij af wat het handigste is om te doen / wat mogelijk is om dit te realiseren ivm de beschikbare hoogte. Ik heb zelf 2 opties in gedachten:
  1. Fermacell 2e22 (25mm), deze laten frezen voor buizen, buizen erin, kleine laag egaline voor opvullen sleuven, afwerken met PU gietvloer van paar mm
  2. Buizen vast tacken op de basis vloer, eventueel op reflecterende folie, opvullen met egaline tot 20 a 25mm en daarna afwerken met PU gietvloer van paar mm
Zien jullie aandachtspunten bij bovengenoemde opties, zijn deze haalbaar en/of zijn er nog andere opties die ik over het hoofd zie waarmee ik dit kan realiseren?
Je basisvloer is spaanplaat. Is deze aan de onderzijde geïsoleerd?
En hoe groot is de afstand tussen woonhuis en tuinhuis? Hoe ga je deze leidingen isoleren?
De afstand van gevel tot gevel is zo'n 6 meter. Ik leg een mantelbuis in de grond en leg daar 2x 25mm geisoleerde uponor buis in.
