Vloeropbouw begane grond vloer
Beste klusser,
Hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende vraagstuk.
Binnenkort ga ik verbouwen en zo ook mijn begane grond vloer renoveren. Ik ben van plan om alles te slopen tot op de houten balklaag.
Mijn vraag: hoe kan ik de vloer het beste isoleren om tot een Rc-waarde van 5 m3 k/w te komen?
Ik zou bijvoorbeeld afhankelijk van de dikte van de balklaag 200mm steenwol toe kunnen passen (rd waarde 5,70), vervolgens houten vloerdelen, noppenplaat + vloerverwarming, egaliseren en afwerkvloer.
Of zou je beter: dunner tussen de vloerbalken willen isoleren en boven het vloerhout willen werken met een fermacell vloerplaat incl. steenwol. Zie onderstaande link. Om zodoende ook een zwevende dekvloer te creëren voor akoestische ontkoppeling? De vloerverwarming kan dan in de fermacell platen worden gefreesd. Vloeropbouw wordt dan: bijvoorbeeld steenwol 100mm, vloerhout, steenwol/fermacell vloerplaat incl. vloerverwarming, egaliseren en afwerkvloer.
Ik hoor heel graag wat jullie zouden adviseren.
hoe is de balklaag er aan toe en kan deze het extra gewicht hebben ivm doorveren van de vloer
200mm steenwol heeft inderdaad een Rc van 5,7
200mm steenwol tussen balken van 10x20cm met 60cm ertussen en de Rc zakt naar 4,15
In Ubakus kan je dat snel simuleren.
Het steenwol onder die vloerplaten heeft nauwelijks een warmte isolerende werking.
(wel goed tegen geluid)
Als de kruipruimte diep genoeg is, hang de isolatie dan onder tegen de balken.
@Jackd Bedankt voor je reactie.
Goed punt. En bedankt voor de Ubakus tip. Ik ga eens kijken.
En wat zou je adviseren voor boven de houten vloerdelen met een isolatiepakket onder de balken (ipv tussen de balken)?
Die vloerelementen zijn prima, maar zou dan wel elementen nemen waar de gleuven voor de vloerverwarming al in zitten, anders hebt je extra werk.
Kan je nu onder de vloer komen?
Dan eerst de balken inspecteren, alles verandert weer als je de balken mag vernieuwen.
Vloerverwarming weegt ook extra, dat doorveren / doorzakken gebeurt bij teveel gewicht, dan zakt het midden en rolt een knikker naar het midden van de vloer.
Ook kan het dat er in het midden een balk ligt die ondersteund wordt, dan kan het gebeuren dat de vloer over twee lijnen inzakt met een hobbel er tussen.
Duidelijk. Die fermacell vloerelement zijn inderdaad niet licht en ook best aan de prijs.
Is een noppenplaat en deze egaliseren niet een betere optie dan? Of heb je een alternatief voorstel?
Misschien anders gesteld: wat zijn de grote voordelen van de fermacell platen welke het de investering waard maken? Voor de isolatie hoef je het niet te doen lees ik bovenstaand.
Geluid.
Worden dan ook vooral gebruikt op een hogere verdiepingen zodat geluid niet naar beneden gaat.
