Vloerbalken maximale toelaatbare overspanning vergroten
Een soortgelijke vraag als de mijne is al vele malen langsgekomen op het forum, maar nu ik zelf met het probleem geconfronteerd wordt wil ik hem toch even voorleggen.
Ik heb een verdieping gekocht in Amsterdam uit de jaren dertig waar een tussenmuurtje tussen keuken en woonkamer gedeeltelijk verwijderd is- er is nu een soort boog gemaakt van de muur met een bar er tussen.
Het liefste verwijder ik boog en restantje muur voor een open keuken.
Ik heb nog niet onder het plafond kunnen kijken omdat het huis pas volgende week opgeleverd wordt, maar van de verkoper begreep ik al dat de muur niet zomaar verwijderd kan worden omdat de overspanning van de bovenliggende vloerbalken te groot is- dagmaat 5 meter 60.
Een stalen bint, of opdikken van de vloerbalken was zijn advies.
Ik zal er waarschijnlijk toch een constructeur bij betrekken, maar om me al vast in te lezen:
Ik heb een balkenschuif gevonden via dit forum, maar deze gaat uit van de gangbare houtmaten-als de balken hart op hart op 60 cm liggen en de houtmaat (bxh)7x22,4 dan zou bij klasse C18 de maximale dagmaat 5 meter 60 mogen zijn.
Maar hoe werkt het als je geen breedte van 7 cm, maar bijvoorbeeld van 14 cm hebt?Hoe hoog moet de balk dan zijn om dezelfde overspanning te mogen maken?
Of te wel: kun je de maximale toelaatbare overspanning ook vergroten door de balken breder te maken, in plaats van hoger?
Is hier een formule voor?
Alvast bedankt voor alle hulp!
Uiteraadt kan dat.
normaal gesproken lopen dergelijke muurtjes in amsterdamse panden bij de bovenburen door.
je moet dan de dragende tussenmuur opvangen en niet alleen de vloer
opdikken van de balken is dan geen optie
Bedankt voor je reactie!
Inderdaad is er op dezelfde plek bij de bovenburen ook een tussenmuurtje.Deze lopt welliswaar niet door, maar zit op dezelfde plek als mijn "boog/bar"
Is dat een vast gegeven dat de balken opdikken dan geen optie is, ongeacht hoe breed en hoog je ze opdikt?In dat geval kan ik me namelijk de kosten van een constructeur besparen en gelijk de aannemer inschakelen om een stalen bint te plaatsen...
Ook een aannemer zal geen balk plaatsen zonder dat daar eerst een constructeur naar gekeken heeft.
Zeker bij een oud amsterdams pands.
Voor je het weet ligt de hele keizersgracht in het water.
Er zijn helaas aannemers genoeg die het zonder berekening af denken te kunnen. Niet verstandig. Bovendien heb je de berekening toch nodig voor de vergunning.
Denk je behalve de bouwvergunning ook aan toestemming van de vve?
DylanS
