Vloerbalken jaren '50 woning
Hoi,
weet iemand of er een standaard of zeer veel voorkomende afstand is tussen de houten vloerbalken van de begane grond vloer (boven kruipruimte).
gaat om een alledaagse jaren '50 (1956) rijwoning (4 onder 1 kap).
bedankt.
Je kan het zo zelf zien de spijkers zitten van de vloer hart op hart
ook kan je met decupeerzaag in de naad van het hout gaan zagen tot de balk en andere kant op tot debalk dat is de binnn maat balk
Dan zou ik nu mijn laminaat eruit moeten halen, plinten etc., dat wil ik eigenlijk pas doen als ik echt ga isoleren, maar ik wil de spullen ruim op tijd bestellen, vandaar dat ik graag wil weten of 60 afstand regulier is voor een jaren 50 woning...
Vind dat wel een beetje een rare werkwijze..
je zal toch eerst moeten zien wat je nodig hebt?
je koopt toch ook niet eerst een kozijn om later te gaan kijken of het de goede maat is? :?
verder begrijp ik dat je nog niet in de kruipruimte bent geweest? heb je die wel en hoe diep is hij dan?
want bij mijn oude houten vloer kon ik er niet onder.
Ik heb een kruipruimte die ca. 50 cm diep is, kan ik door een piepklein luikje in de meterkast zien. maar DAT luikje is zo klein dat je hoofd er niet eens in past en ik ik van daaruit de balken niet kan zien of meten.
Om door de andere luiken te gaan moet ik mijn vloer eruit halen, meten, dichtmaken etc. veel werk...
als iemand zou weten dat het doodnormaal is dat balken in mijn soort woning 60 cm hart op hart zijn kocht ik gewoon dat isomateriaal....
Heb je niet een camera die je erin kan steken en dan fotos proberen te maken? dan kan je evetueel enigszins zien hoe het zit.
verder zouden ze denk ik 60cm tot max. 80 uit elkaar staan denk ik.
maar kan ook minder zijn natuurlijk.
dus 60x120 zal altijd passen, of je moet al rollen willen nemen.
Maat tussen die balken is meestal nooit gelijk dus als ze 7 cm balken hebben toe gepast of 10 cm wij kunnen niet zeggen het is 60-65 of 70
dus maak in de hoek van de kamer een stuk los en maak daar ook direct een luik dan kan je daar ook in komen.
Luiken maken is heel simpel
Rodelijnen rond om zijn zaag snede je kan gewoon met een decopeer zaag dat doen
Als de vloer er toch uit moet om te kunnen isoleren, zou ik dat gewoon alvast doen. Dan heb je meteen een motivatie het meteen af te maken :)
Ik ben hier niet de meest techinische bezoeker ben zelf echt een LEEK maar ik zou zeggen rij langs de gemeente en haal je bouwtekeningen.
succes
Hangt af van je gemeente. Eisen waren toen lokaal.
In Hilversum hebben ze van huizen uit 1910/1920 vaak nog een tekening met de balkenlaag.
Als je niet voor verassingenm wilt komen te staan, zul je eerst onder de vloer moeten om de situatie te bekijken. Anders kom je gegarandeerd voor verassingen te staan.
