Vloerbalken aan baksteenmuur bevestigen
Hoi,
Ik wil graag onze zoldervloer verstevigen.
Onder het schuine dak is de constructie van de vloer niet optimaal... (zie foto)
Voorheen stonden hier slechts wat dozen op, maar ik ben van plan hier een zonneboiler vat van 120L te plaatsen.
Ik wil de huidige (dunne) balken graag weghalen en vervangen door dikkere vloerbalken (kopmaat 59mmx156mm) zodat deze vloer het zware vat kan dragen.
Het gaat om een overspanning van slechts 2 meter, aan de andere kant (in het midden van de zolder) kunnen de balken op het spant liggen.
Ik dacht aan drie balken met een hart-op-hart afstand van ongeveer 50 cm.
Mijn vraag, hoe kan ik de kopse kanten van de vloerbalken het beste aan de bakstenen muur bevestigen?
Ruimte voor een dwarsbalk aan de muur waar ze op kunnen liggen is er helaas niet, omdat ik het onderliggende plafond graag intact houd.
Dus ik dacht hier gewoon raveeldragers voor te gebruiken en die met flinke bouten aan de bakstenen muur te bevestigen. (zie foto)
Is dat stevig genoeg om de vloerbalken en het vat te dragen denken jullie?
Alvast bedankt!
Dit is geen vloer maar een verlaagd plafond. Je zal er eerst een goede vloer van moeten maken. Hiervoor moet dit constructief beoordeeld worden. Informeer bij de gemeente of je een vergunning nodig hebt. Zomaar gewicht op bv. het spant leggen is onverstandig. De constructeur kan aangeven hoe je de balken kan bevestigen.
