Vloeraansluiting op wand
Hallo
Nogmaals dezelfde badkamer in Frankrijk. De wanden waarop getegeld was heb ik volledig weg moeten halen omdat de tegels er niet af wilden ondanks mijn gebeuk :-)
Er staat nu een wand met van die vertikaal geplaatste eiken balken en er tussen is alles opgevuld met puin, klei, leem en verzin nog maar meer vand ie troep.
Ik ga er weer groene gipsplaten voor zetten die verder naar beneden doorlopen dan het niveau van de vloer. De vloer ga ik storten op een zwaluwstaart plaat.
1) Zet ik nog iets tussen het cement en de gipswand?
2) Ik heb wel eens iets gehoord over een "kimband" maar dat staat niet in mijn franse woordenboek :-) Welk "materiaal" zet ik tussen de gipswand en de gestorte vloer?
3) Eeuwige discussie : tegel ik de wand op de vloertegel of tegel ik de vloer tegen de wandtegel?
4) De ventilatie is bijna nul in de badkamer, alleen een rechthoekig gat boven de toegangsdeur, verder niets en ook geen mogelijkheden. Wat doe ik met alle naden? Kitten of voegen? Ik wil absoluut GEEN zwarte kitnaden krijgen.
Dank
Arthur
Als je eerst de gipswanden zet, en daar de betonvloer tegen aan stort, moet je eerst de gipsplaten beschermen.
Dit omdat er anders vocht in trekt van de beton, en het gips zal gaan rotten.
Dit kun je doen door eerst even een laagje plastic onder tegen de gipsplaten te zetten.
Als de betonvloer uitgehard is, dan kun je het plastic wegsnijden gelijk met de betonvloer.
Daarna zou ik toch een kimband aanbrengen, in de aansluiting van wand en vloer, voordat je gaat tegelen.
Voor een betere ventilatie, moet je zorgen dat je aan de onderkant van de deur een ventilatie ruimte houd tussen dorpel en deur.
Of een ventilatie rooster plaatsen onder in de deur.
Hoi Peter
Zie mijn punt 2 :-) Kimband staat niet in mijn franse woordenboek, dat was geen geintje !
Wat is een kimband? Welk materiaal is het? Hoe bevestig ik het?
Dank
Arthur
Een beetje zelfwerkzaamheid wordt wel op prijs gesteld mi.:
kimband
Ook dit forum zelf heeft een hele goeie zoekfunctie, zoeken op kimband alhier levert al 286 resultaten op.....
Maar hoe heet het in het frans?
Wellicht kan een site van een Belgische bouwmarkt helpen, daar zal wel alles in 2 talen staan
Goeie link .......... en uiteraard kende ik die site al, maar totaal neit aan gedacht.
- hoe krijg ik de aansluiting van de vloer- en wandtegels gegarandeerd waterdicht
Met kimband (bande d'étanchéité), een soort zwart plastic of bitumenpapier, leverbaar in rollen met 12 of 20cm breedte, zie (4) in mijn afbeelding. En natuurlijk alles zorgvuldig voegen met de speciale voegenvuller die de aanduiding pièces humides, douche of iets dergelijks heeft - natuurlijk behalve de naad tussen vloer en wanden, die moet met een permanent-elastische siliconenkit afgevoegd worden.
Gebruik SF polymeren kit van P*** in de kleur wit, die blijft mooi wit. Maar heeft ook de hoogste elasticiteit.Als hij wel verdonkert een beetje anti schimmel van H*** erop spuiten. Is wel funest voor de bacteriën in je septic tank dus minimaal gebruiken. Vloertegels eerst, daarna wandtegels erop. Controleer eerst de vering van de vloer. Meestal zijn het houten vloeren met een leemlaag erop. Als die opveert bij het springen dan moet je meer ruimte overhouden tussen wand en vloertegel en de polymerenkit tussen de naden aanbrengen. Spuit de kit erin en doop je vinger in de afwasmiddel met een betje water en trek met je vinger erlangs. De kit hardt uit ondanks dat hij nat is. De kit is terpentine oplosbaar ivm je handen.
Als je geen ventilatie hebt dan wordt de badkamer vochtiger en ventilatie is wel aan te raden en anders een elektrische luchtontvochtiger plaatsen. Ga je douchen op de tegelvloer? Dan is kimband wel een must, en een waterdichte voegmiddel ook. Bij gebruik douchebak is kimband minder noodzakelijk maar bij lekkages kan het water dan kruipen waar het niet gaan kan neem dat mee in de overwegingen.
