Vloer voor wasmachine maken.
Ik wil ook zo'n vloer gaan maken.
Wasmachine
beton (80 cm diep en 1.60 lang)
netje (betonstaal)
Beton (ca 8-10 cm incl. de laag met het netje, zie hierboven)
Plaat hout min 18 mm, deze plaat komt zeer goed vast op de vloerdelen
bestaande vloerdelen
bestaande balken
u adviseert:
Of de plaat of de vloerdelen, niet allebei.
Kan het heel erg kwaad als je de vloerdelen wel laat zitten?
Totaal maat wordt denk 70x170cm
en wil als 'plaat hout' een oud massief zwaar tafelblad van 4cm gaan gebruiken.
Gaat dat goed zo?
Kreeg deze reactie van Jan:
als de vloerdelen goed vast zitten en, belangrijker, niet hol of bol staan kunnen ze blijven zitten, eventueel vastzetten met spaanplaatschroeven met glad bovenstuk zonder schroefdraad.
Bij 40 mm dik hout is het risico van bewegen een stuk minder dan met een plaat van 18 mm gezien de stijfheid van 40 mm dik hout.
Waarvoor dank!
(sorry voor het persoonlijk bericht)
Heb ik enkel nog de vraag of bij het gebruik van de 40mm dikke houten plaat de beton vloer dunner kan, bv 5 a 6 cm.
Ik heb het topic afgesplitst, er is geen situatie exact hetzelfde dus u hebt nu een eigen topic op basis van uw situatie.
Voor de duidelijkheid, ik ga niet uit van beton, bij zo'n dikke plaat op de vloerdelen is beton niet nodig.
Geen plaat hout dan wel beton
Geen beton bij een plaat van 4cm?
Wow, wat verrassend.
Had niet gedacht dat dat net zo veel balans en stevigheid als beton zou geven.
Ga ik proberen.
Hoop dat ik m'n 1600 toeren Miele stil en stabiel krijg.
Dank voor het advies.
Als de plaat goed vast geschroefd is gebeurt er niets mee, wel schroeven op de balken, alleen op de vloerplanken is niet genoeg.
De gaten door de plaat van 40 mm even voorboren, dan trekken de schroeven de plaat goed aan.
Controleer ook of er buizen van welk soort dan ook door de bovenkant van de balken lopen.
Van de machine de poten goed stellen en vastdraaien met de contramoer.
Gelukt! :-D
Plaat 70x170cm 40mm dik vastgezet op de 3 balken, door de vloerdelen heen
met houtdraadbouten M8 120mm, 3 per balk.
Droger en Wasmachine goed waterpas erop gezet en..
Machines draaien als een zonnetje, centrifugeren 1600 toeren gaat prima.
Bedankt voor de hulp!!
Correctie..
Bij een volle machine beddengoed maakt het centrifugeren op 1600 toeren nog steeds erg veel lawaai en trilt het flink door helaas.
Bij een kleinere bonte was ging alles prima.
Moet er maar mee leren leven denk,
en beddengoed maar op minder toeren centrifugeren denk.
Ik ga nog proberen twee grote zware 60x60cm betontegels
van bijna 40kg de stuk op de plaat onder de machines te leggen,
Ben benieuwd hoe die dan draait met n volle beddengoed machine.
En anders toch op de dikke plaat een betonvloertje storten ben ik bang..
Voor je gemoedsrust is dat heel goed idd, je hebt dan alles geprobeerd wat anderen ook tevergeefs probeerden.
Maar dat geeft niet, uiteindelijk komt het goed.... :wink:
Als ik dan toch uiteindelijk op die dikke plaat van 40mm een betonvloertje moet storten,
hoe dik adviseert u dat deze betonvloer minimaal moet worden?
Die 40 mm plaat haal er maar weer af.
De planken die daar onder zaten moeten niet geschoteld zijn en goed doorgeschroefd op de draagbalken.
Zijn de planken wel geschoteld haal ze er dan af en schroef die 40 mm plaat er weer op met voorgeboorde gaten in de plaat.
Schroef een regel 5x7 op de hoogste kant als schaling voor je beton op de vloer.
Leg er folie in en gooi het half vol met beton, dan een beton netje er in van rond 5 mm en gooi de rest vol tot bovenkant schaling.
Goed kloppen aan de schaling voor de verdichting.
Rei en werk het beton af en laat het een dag of 4 drogen.
Zoals ik eerder al schreef moeten de vloerdelen goed vast zitten en niet krom zijn.
Hebt u de vloerplanken wel eerst vast geschroefd ?
Met een 40 mm plaat met alles goed geschroefd mag er geen trilling optreden.
@ Ralph, bedankt voor de uitleg.
ga denk ik opzoek naar iemand die zo'n vloertje kan storten.
@Jan
Het waren nieuw vloerdelen en zeker niet krom en goed vastgeschroefd.
De 40mm plaat met houtdraadbouten M8 120mm, 3 per balk vastgezet.
Desondanks trilt het flink door met volle beddengoed machine bij 1600 toeren.
Begrijp dat elke situatie anders is, en wat voorheen bij iemand wel werkte
wellicht bij een ander niet goed werkt.
Ben in mijn hoofd bezig om 4, 40 tot 50 cm tegels tot een vloer te vormen.
Zie het niet zitten om in de toekomst een betonnenvloer van rond de 80 tot 100 en 10 cm dik te moeten slopen.
Het gaat om de massa en het contact met de ondergrond.
Het gewicht van die plaat is net zo zwaar of zwaarder dan de machine, dat is je massa.
Het contact met je ondergrond krijg je met beton maximaal omdat het zich in elke discrepantie vormt en resonanties zo goed als niet meer kunnen optreden.
Hout heeft geen massa en gaat bijna altijd resoneren.
Losse tegels heeft altijd minder dan 50% contact met je ondergrond....maar is wel goed voor je conditie om die de trap op en weer af te slepen.
Waarom zou in hemelsnaam dat stuk beton weer weg moeten? De wasmachine zal er toch altijd staan....toch?
Laat uitrekenen of de balken het gewicht van zo'n betonplaat kunnen dragen.
Die losse tegels moeten 1 stijve plaat/vloertje gaan vormen wat gedemonteerd kan worden.
Dat het uitelkaar gehaald kan worden lijkt mij wel handig.
Op zolder met een houtenvloer is geen ideale plek voor een wasmachine.
Ik lees hier sowieso niets over de vloerbalken. Geef eens de afmetingen, hoh en overspanning.
