Vloer voor wasmachine maken.
@Ralph
Ik wil de betonvloer op de plaat van 40mm het liefst zo laag mogelijk hebben.
Volstaat een 5 cm dikke betonlaag?
5cm dik (x70x170cm) = 0.06m3
normale verdichte beton is ongeveer 2400 kg/m³
Beton totaal 144kg
je zegt:
"Het gewicht van die plaat is net zo zwaar of zwaarder dan de machine, dat is je massa."
Gewicht wasmachine 92kg , betonvloer 144kg: dus zwaarder, dus ok?
Het is niet wat ik zou doen maar je kan het proberen. Zorg dat je staal de juiste dekking krijgt, in het midden dus want krap 2 cm dekking is best weinig.
We treden in herhaling, maar check eerst de vloerbalken!
Dat de eerste oplossing niet werkte is waarschijnlijk een signaal dat de balken te licht zijn.
Zelfde probleem hier (huis uit 1900). Wasmachine wandelt niet maar de kopjes staan beneden in de kast te rammelen. Hoe controleer je of de balken (te) licht zijn?
