(vloer) verwarming
Ik ben bezig in stappen mijn badkamer kompleet te renovere en heb verschllende vragen. Ik had deze eerst allemaal onder badkamer gezet maar zie nu dat er betere categorien zijn
Ik heb oude bijdragen in het forum al bekeken maar ben er niet helemaal uitgekomen wat het beste is. Nog even ter info: de bedoeling is een bodemgelijke douche, een hangtoilet en vloerverwarming. De vloerverwarming komt alleen in de badkamer en is een aftaking van de normale verwarming. Badkamer is slechts 5 m2 dus dat zou moeten lukken.
1. Onder de douche heb ik geen vloerverwarming gepland, wat doe ik met de randisolatie: plaats ik die om de douche, dus zo te zeggen aan alle wanden (fig1) of moet ik die tussen de vloer en het afschot van de douche plaatsen (fig2).
2. Voor het drogen van handdoeken overweeg ik nog een kleine design radiator: omdat ik zoveel als mogelijk met de vloerverwarming wil verwarmen kan ik hier een soort van kogelkraan tussen zetten zodatik de radiator snel kan afsluiten. Ik he been schts gemaakt hoe ik de verwarming wil maken. Iemand een idee of dit gaat werken of heeft iemand een beter idee?
3. Ik wil kiezen voor een vloerverwarming met een dunne opbouw. De firma die ik heb aangeschreven zegt dat dit gaat zonder folie tussen beton en noppen waarin de verwarmingsbuizen komen. Heeft iemand ervanring hiermee? Verder zou dan de chape tussen de 0.8 en 2,5 centimeter komen (meer is niet toegestaan) met hierop een ontkoppelingsmat. Ook hier iemand ervaring of dit goed werkt?
Alvast bedankt voor hulp en tips
Groeten
Niek
Of dit gaat werken is afhankelijk van:
- de gelijktijdigheid van warmtevraag in de woonkamer en badkamer
- de snelheid/tijdsduur van opwarmen van de vloer in de badkamer, de afwerklaag van de vloer moet worden opgewarmd
- de benodigde warmte om de vloer en de badkamer te verwarmen moet aangevoerd worden door het CV-water, hoeveelheid en temperatuur
- als de vloer op temperatuur is, max. temperatuur van de tegels mag niet hoger dan 28grd zijn, dan is de capaciteit van 5m2/vloer ca 230watt/h. mvgr bernhard
DylanS
