Vloer van bovenaf isoleren - moet piano kunnen dragen
Goedemiddag,
Ik wil de vloer in een werkruimte van ca 22 m2 zelf isoleren. Er is geen kruipruimte. Het moet van bovenaf.
De vloer van de ruimte is van beton. De vloer is goed vlak.
De vloer moet een piano kunnen dragen van 250-350 kilo.
Wat raden jullie mij aan qua constructie? Volstaan drukvaste platen met underlayment platen erop?
Of is toch een raamwerk nodig?
Dat gewicht is het probleem niet. Het losse, schuif-en beweegbare van de isolatie en de underlayment.
Lengte breedte heeft ook invloed. Hoeveel naden van platen gaan er komen.
Vloer isoleren kan natuurlijk altijd van bovenaf maar wil je een beetje isolatie dan komt de nieuwe vloer toch snel 5-10cm hoger te liggen.
Gaat dat met de bestaande deuren, hoogte van het plafond enz.?
Dank. Daar had ik niet bij stil gestaan.
De vorm van de kamer is ietwat apart. Alleen de hoeken rechtsboven en linksonder op de tekening zijn haaks. De maten zijn ca. In de huidige situatie (zonder isolatie) ben ik met laminaat leggen rechtsboven begonnen. Ik stel me zo voor dat je met underlayment platen ook daar begint.
Als de ondervloer echt goed vlak ligt dan zou ik overwegen om inderdaad drukvaste isolatieplaten te voorzien om daarop dan bijvoorbeeld osb platen in twee lagen met verspringende naden te voorzien.
Hier is speciaal plaatmateriaal voor, een stuk dunner dan hout.
PIR is er ook in (nog) drukvastere vorm. (alleen een keer tegengekomen als B-keuze partij, wordt vooral gebruikt onder dik beton)
