Vloer verhogen voormalige garage - ruimte voorzien van vloerverwarming
Goedenavond, ik heb jullie advies nodig. Vanuit onze woonkamer lopen wij onze voormalig garage in. Wij willen hier een kantoor van maken. Hier zat een tegelvloer in, deze hebben wij eruit gehakt. onder de tegelvloer ligt nu betonnen vloer. Wij willen de ruimte voorzien van vloerverwarming (verdeler zit in garage en vrije groep is beschikbaar) en PVC vloer (ligt ook in de woonkamer). Maar deze vloer ligt nu ongeveer 1,5cm lager als de vloer in de woonkamer.
Hoe kan ik dit het best aanvliegen? Vloerverwarming infrezen, vervolgens cementdekvloer 1,5 cm of is egaline beter?
Of eerst egaliseren en dan infrezen? Of hebben jullie nog andere suggesties? Alvast dank!
De garage: zit er isolatie onder de vloer?
Zo niet dan krijg je hele blije wormen, want lekker warm voor ze in de winter. :P
1,5cm is te weinig voor een standaard cementdekvloer. (altijd mogelijk dat er wat nieuws is wat wel zo dun kan)
1,5 cm wordt best duur met egaline. (bij sommige mag je bij dikkere lage er bepaald zand of een ander vulmiddel bij doen)
is dat inclusief PVC? Als de pvc 3 mm dik is, dan hoef je maar 12mm te verhogen. is de pvc 7 mm dik, dan maar 8mm egaline nodig.
