Vloer schuur overkapping vochtwerend maken?
Goedemiddag,
Ik ben een houten overkapping aan het zetten. De wanden van de schuur( 3x4 m )zullen worden geisoleerd met folie, steenwol en MDF.
Op de vloer ligt nu (20cm)ophoogzand en wil daar 50x50x5 betontegels opleggen. Ten behoeve van de opslag van materialen wil ik een zo droog mogelijke schuur.
Enerzijds wil ik een goede ventilatie, maar ik wil ook weten hoe ik zonder beton te storten kan voorkomen dat er optrekkend vocht uit de vloer komt.
Welke handelswijze en welke materialen kan ik zo effectief mogelijk toepassen?
Zorg dat het water van je schuur goed weg kan lopen dan blijft je vloer ook wel droog.
Loopt het water naar je schuur toe dan kun je er gif op innemen dat het een natte boel wordt.
Zelf heb ik eerst betontegels op de zijkant gezet zodat het hout pas zo'n 15 cm van de vloer begint en veel minder snel nat wordt. Ook kon de vloer in de schuur zo iets hoger gemaakt worden dan de rest van de omgeving en alles is kurkdroog binnen.
hier een linkje met hoe ik het gebouwd heb
schuur bouwen
MDF zou ik niet toepassen in de wanden van een onverwarmde schuur. Dat wordt peperkoek.
Wat de vloer betreft: Een houten vloer met ruimte voor ventilatie onder de vloer is droger dan tegels welke op het zand liggen.
