Vloer plaatsen in vochtige schuur
Ik heb een stenen schuur die erg vochtig is (optrekkend vocht). De vloer is nu ruw beton dat niet erg egaal is. Ik begrijp dat optrekkend vocht erg lastig te bestrijden is - daar gaat mijn vraag niet over. Ik zal beter ventileren, maar ik denk dat het verstandig is ervan uit te gaan dat de schuur vochtig blijft.
Ik wil de schuur als werkruimte gaan gebruiken (de spullen die erin komen kunnen goed tegen vocht) en er een vloer in leggen. Weinig eisen: Ik wil het gewoon wat gladder en minder koud aan de voeten, verder mag het alles zijn.
Ik dacht aan PVC laminaat omdat dat tegen vocht kan. Maar ik lees dat dat alleen kan als het heel egaal is. Ik kan egaliseren, maar ik lees dat egaliseer weer niet goed met vocht kan (of is dat alleen relevant voor topvloeren die slecht tegen vocht kunnen?)...
Een ander idee waar ik mee speel is om gewoon douglasplanken erin te leggen, extra beschermd met olie of beits. Mogelijk een drolletje purschuim onder elke plank zodat ze vlak liggen... kan dat werken of wordt dat Buurman-en-Buurman?
Of een vinylvloer op piepschuim?
Kortom: Zijn deze opties kanshebbend als vloer in een vochtige ruimte, of heb je een beter idee? Dank!
Weet je zeker dat het optrekkend vocht is en niet condenserend vocht uit de schuur op de niet geïsoleerde vloer? In dat geval kun je dan dus het best isolatie aanbrengen, zodat het temperatuurverschil kleiner is.
  • Like
Waarderingen: Teup
Waarschijnlijk geen optrekkend vocht maar condens. In theorie kun je dan de vloer afsluiten door er folie op te leggen (ondervloer met aluminiumfolie bijv) en dan een vloerbedekking aanbrengen. Bedenk wel dat de vloerbedekkingen die je noemt (vinyl, laminaat) niet erg slijtvast zijn in een werkplaats of iets dergelijks.
Ik heb in een kelder met condens op de vloer wel eens een ondervloer aangebracht op de bestaande tegelvloer en rondom afgetaped (2mm met aluminiumfolie), daarop de bekende groene platen om verder te egaliseren en daarop laminaat voor vochtige ruimtes. Geen condens meer omdat de vloer nu iets warmer was en vocht niet meer aan de oorspronkelijke vloer kon komen. En een net iets warmere vloer.
  • Like
Waarderingen: Teup
Dank voor de reacties. Ter verduidelijking @Job_04 en @Edwinnn , de vloer zelf voelt niet direct vochtig aan. Het is meer dat de ruimte gewoon erg vochtig is. Ik denk dat het gaat om optrekkend vocht omdat de onderste twee rijen stenen van de schuur continu nat waren en er ook schimmelvorming binnen was. Met hete dagen voelde het echt als een sauna binnen.
Dat is inmiddels een jaar geleden en de ventilatie is nu beter. Ook heb ik de afwatering veranderd (oorspronkelijk regenpijp binnen de schuur, de fundering in, nu naar de regenpijp van het huis geleid). Ik denk dat het nu beter is/wordt. Maar ik hou dus rekening met een vochtige ruimte, al voelt de vloer niet direct vochtig aan. De vloer is een laagje beton over een vloer van stoeptegels op zand.
Die groene platen zijn inderdaad mooi om het wat strakker te maken. Zou ik in mijn situatie ook folie + die groene platen kunnen gebruiken, of blijft dat riskant qua vocht? Misschien toch egaliseer aanbrengen, ondanks dat dat afgeraden wordt voor vochtige ruimtes. Als die waarschuwing alleen bedoeld is voor eventueel laminaat erop, dan moet het geen probleem zijn...
Je moet eerst weten of er sprake is van condens of daadwerkelijk nattigheid uit de bodem. Het tweede kun je als volgt uitsluiten: neem een stuk dampdicht materiaal en isolatietape en plak een flink stuk van de vloer af. Laat het geruime tijd liggen. Is het condens? Dan zal het droger worden onder de folie. Is het vocht uit de bodem? Dan zal het bijvoorbeeld bij veel regen juist natter worden onder de folie. Ik heb het zelf op een paar plaatsen wel eens getest door gewoon een flink stuk oude zware vloerbedekking neer te leggen, het werd daarmee al zichtbaar.
Van condens zal in het algemeen eerder in de warme maanden sprake zijn (koele vloer, warme vochtige lucht). Van ander vocht eerder in de koudere/nattere maanden.
Dank voor de tip @Edwinnn , ik heb dit zojuist gedaan. Eens kijken. Kan wel een tijd duren voordat ik resultaat heb, en ook adhv je beschrijvingen zijn beide scenario's nog in de race.
Dus alvast even vooruit lopend op de opties... welke vloer is bij wel scenario een optie?
Het minst arbeidsintensief lijkt me PIR platen neergooien en vinyl erop, zal niet perfect egaal worden zonder de ondervloer verder te behandelen, maar wel beter dan het nu is. Maar ik weet niet of dat kan schimmelen...
Het is geen ruimte voor het zware werk trouwens, dus het is OK als de vloer niet heel slijtvast is.
Kan snel gaan hoor, misschien morgenochtend al condens op het folie.
Als je nog weet of het vooral in de zomer of vooral in de winter vochtig is:
In de winter: optrekkend vocht
In de zomer: condens
(dit is wel wat kort door de bocht, testen zoals wat je nu doet is beter)
