Aanhelen vloer na plaatsen dakkapel
Beste klussers,
Graag zou ik wat hulp willen bij het verhogen van de vloer na plaatsing van een dakkapel waarbij het knieschot grotendeels verwijderd is. Achter het knieschot is het ongeveer 7 cm lager over een breedte/diepte van 5x0,8 meter. Dit zou ik op willen vullen om de bestaande PVC plakvloer door te kunnen trekken, maar ik heb wat vragen/zorgen.
1. Is vloeibaar zandcement het beste middel? Evt de laatste 2/3 mm uiteindelijk met egaline doen voor een gladde overgang?
2. Hoe weet ik of dit niet te zwaar is? Het is immers al gauw 300 liter. Zijn er eventueel lichtere manieren? De vloer is van beton, het is een woning uit 2024.
3. Ik wil niet onnodig veel storten, dus was mijn plan om eerst een frame van vuren balken te maken waarin het beton moet komen en waar ik later dan ook meteen een achterwand (tbv vensterbankje) en zijwanden op kan zetten. Is dit handig om met vuren balken te doen en moet daar eventueel folie of randisolatie tussen?
4. De huidige zoldervloer is voorzien van lage temperatuur vloerverwarming. Kan de ophoging dan direct aansluitend op het beton gegoten worden of moet daar iets van een voeg tussen?
Mijn ervaring is nogal beperkt, dus alle tips zijn welkom!
