Hoi,
In mijn woning uit 1928 wil ik graag de zolder begaanbaar maken. Op dit moment hangt het plafond eronder aan balkjes van 10x6, de overspanning is zo'n 4 meter en de balkjes zitten zo'n 60cm uit elkaar.
Je kan er prima overheen lopen, maar ik wil toch iets stevigers. De balkjes liggen aan beide kanten op de (horizontale) balken waar het dakbeschot op zit, halverwege liggen de meeste balkjes op een niet dragende muur, die in de praktijk natuurlijk wel wat draagt.
Wie heeft er een praktische oplossing, zodat ik underlayment kan leggen en ik er overheen kan lopen.
Ik zat zelf te denken om aan 1 of twee kanten van ieder balkje een plaat underlayment te schroeven en lijmen met constructielijm. Deze zouden in mijn voorstel dan een centimeter of 15 zijn, waardoor de balken een stuk stijver worden.
Doordat de overspanning meer dan 244cm is, krijg je natuurlijk wel weer dat je geen platen hebt voor de volledige overspanning, dus krijg je twee delen.
Ik hoor graag van jullie.
Voor de duidelijkheid, plafond eruit en volledig nieuwe balkenlaag leggen is geen optie voor mij.
