Gat in vloer/plafond vullen.
Beste mensen,
In ons nieuwe huis zat een oud ontluchtingskanaal tussen de eerste verdieping en de zolder. De pijp op zolder is reeds verwijderd, wat rest is een gat in de vloer. Mijn idee is om er aan de onderkant een plankje tegenaan te stutten om vervolgens het gat vol te gieten met beton. Ik had nog wat draadeinden liggen en heb deze gebruikt om een soort van wapening te maken voor in het gat. Ik weet dat het geen schoonheidsprijs verdient, maar kan het op deze manier? Daarnaast vroeg ik mij af of het aan te raden is om de stuclaag van de muren onder het gat gedeeltelijk te verwijderen zodat het plankje tegen de muren aan komt te liggen ipv tegen de stuclaag. Iemand tips?
Alvast bedankt.
p.s. Het gat is ongever 20x30cm
De aansluiting met de rest van de betonvloer even goed schoonmaken en evt. opruwen of aanbranden.
Dat plankje goed ondersteunen!
Bedankt voor de tips. Is het nog aan te raden om het plankje met iets te bedekken / in te smeren? Dit zodat deze niet aan het gestorte beton hecht.
Ik had nog geen tijd gehad om een foto te maken, maar hier is 'ie dan, het resultaat. Het is, dankzij al jullie tips, prima gelukt. Dank hiervoor. (Stucwerk moet uiteraard nog gerepareerd worden, maar dit wordt door een stucadoor gedaan.)
Met interesse bekeken want bij mij zit een trechtervormig gat naar de kruipruimte waar ik niet bij kan. De leidingen lopen er door en het gat loopt taps toe. Ik wil er een prop in persen en dan opvullen. Waarmee heeft u het gat gevuld, met cement of met beton? In welke verhouding met het water?
Beste LWM,
Sorry voor de late reactie, maar ik had de mail dat iemand op dit (voor mij inmiddels oude) topic gereageerd had helemaal over het hoofd gezien. Ik heb het gat gevuld met gewoon beton (dus geen snelbeton). Te koop bij de meeste bouwmarkten. Gewoon aanmaken zoals op de verpakking beschreven staat. Het kan op het eerse gezicht te dik of te droog lijken omdat je het niet echt goed kan schenken, maar gewoon in het gat scheppen, met je hand of een lat/schep/lepel goed opzij en naar beneden drukken zodat het overal goed tegenaankomt. Zo het gat vullen en tussendoor maar vooral aan het eind nog even rustig met een stokje o.i.d. flink in het beton prikken om eventuele luchtbellen eruit te krijgen.
Onlangs heb ik ook nog een viertal gaten van ongeveer 10x40 cm in de vloer van de huiskamer gevuld. Hier hebben in het verleden heteluchtputten ingezeten. Van onder af (de kruipruimte) heb ik hier op maat gezaagde plankjes met spijkerpluggen in de vloer tegenaan gezet. Vervolgens volgestort met wederom gewoon beton. Helaas was het eindresultaat niet helemaal egaal. Nog een klein pak egalisatiemortel bij de bouwmarkt gekocht om het af te werken.
Beste Nielsklus
Dank voor je reactie. Ik heb gisteren het gat gevuld met Grote Gaten Vuller. Ben vreselijk blij dat ik geen sneldrogende versie heb gebruikt, want het kostte me veel tijd om het er in te krijgen. Je kunt weinig in een ruimte van 15cm hoog waar je ook nog eens je arm tussen allerlei leidingen en bedrading door moet wringen. Dat zit dan ook meteen onder want het spul plakt als een gek. Nu kon ik het later nog met reinigingsdoekjes schoonvegen. In mijn geval heb ik een prop gemaakt van recyclebare plastic zakken (die verteren toch op den duur) en die 5cm diep in het gat geklemd. Daarna met een plastic drinkbekertje het cement erop gegoten en met een roerhoutje er wat ingepord. Het egaliseerde zich na een kwartiertje zelf. Daar komt geen muis meer door! Echt een rotklus en mijn spieren doen nog zeer van het liggen in een onmogelijke houding. Voor wie ooit dit prima product gaat gebruiken: meng het buiten en met de wind mee, want het stuift als een gek. En je kunt het gerust ietsjes dunner maken, want dan egaliseert het zichzelf.
Ik heb trouwens ook nog zo'n convectorput die uitkomt in een lage kruipruimte. Die bestaat uit dikke piepschuim panelen met aluminiumfolie en daar heeft zich ook een veldmuis doorheen geknaagd. Maar bij mij zit de radiator er in, dus is er niet bij te komen om het gat te dichten. Misschien is die Grote Gaten Vuller - omdat het zo plakt - ook te gebruiken om in de kruipruimte die panelen aan te smeren. Dan zit er een harde cementschil omheen waar geen muis aan begint. Heb ik nog een klus voor de boeg!
Hmm, is het dan niet makkelijker stukken gipsplaat voor of achter dat tempex te zetten, en die met glasdradenplakband en vuller aan elkaar te maken
Ferrie1981
