Vloer onder keuken
Wij hebben een nieuwe keuken uitgezocht en vandaag kwam de man met het meetlint, die ons meedeelde dat de vloer behoort door te lopen onder de keuken.
We hebben laminaat tot aan het keukenblok gelegd omdat de keuken al in het huis zat toen wij erin trokken. Het kan ook niet even vervangen worden, want het is een open keuken en het laminaat zit in de gehele benedenverdieping. De nieuwe keuken komt wel op dezelfde plek.
Straks gaan we de keuken eruit breken. Moeten we nog een pak laminaat kopen en dat provisorisch tegen de rest van het laminaat leggen? Gaat dat wel goed komen? Ik maak me dus best een beetje zorgen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet van Ceres
Hoezo provisorisch? Je kan het er toch ook gewoon goed inleggen?
En wat was de reden dat de vloer door moest lopen?
Wanneer het een keuken is met een plint is normaal gesproken een vloer tot de poten ver genoeg.
Bij een keuken met open onderkant moet de vloer doorlopen.
U kunt de keukenboer vragen welke reden hij heeft om de vloer doorgelegd te willen hebben, hij moet tenslotten de keuken plaatsen.
Bedankt voor jullie reacties.
Het waarom is een beetje vaag: De keuken komt een paar centimeter lager te staan en het is een voorwaarde van de keukenleverancier.
Dus anders krijg je achteraf misschien gezeur als er iets niet goed blijkt.
Hij zei ook nog dat de plint misschien niet tot aan de huidige rand komt.
Provisorisch is het omdat je het laminaat niet meer vast kan klikken aan de huidige vloer omdat je met halve stukken bent geëindigd.
Ik heb ook al ergens gelezen dat laminaat niet stabiel genoeg is om een keuken op te plaatsen.
Ik volg het verhaal niet helemaal meer.
De keuken komt lager en de vloer moet doorgetrokken worden omdat de leverancier bang is dat de plint niet hoog genoeg is ?
Dan pakt hij toch gewoon een hogere plint ?
Jan, eerlijk gezegd volg ik het ook niet helemaal hoor :lol:
Het lijkt mij ook niet zo moeilijk om de plint van de nieuwe keuken op dezelfde plek te krijgen als de plint van de oude.
Maar ligt de plint verder naar achteren dan de oude, dan is er dus een opening tussen laminaat en keuken (ik dacht dat de meter dat bedoelde dus).
Tja een nieuwe keuken plaatsen doe je niet zo vaak in je leven en dit is onze eerste pas en dan zit je met een heleboel vragen ineens en hoop je maar dat de deskundigen het wel weten :)
Groetjes,
Ceres
Van afstand kan ik het ook niet bekijken, een beetje meer info van de keukenboer is niet verkeerd, u mag duidelijkheid verwachten.
