Vloer onder aanrecht
Goedemiddag,
Wij zijn momenteel bezig met het uitdenken van een plan om zelf in de keuken het aanrecht en keukenkastjes te gaan vervangen. Echter, nu hebben we de plint van het oude aanrecht weggehaald en nu komen we tegels en daarbovenop nog een laag tegen waardoor die vloer veel hoger ligt dan ons laminaat.. heeft iemand enig idee waarvoor deze extra laag dient en of dit moet blijven zitten voor het een of het ander?
Het is een laag zandcementspecie. Ligt dit los op de tegels (lopen de tegels door onder deze specie?)
Ja de tegels lopen door.. heb een stuk van het cement weggehaald en hierna volgt een soort beton wat weer een stuk harder is wat ook op die tegels loopt en met geen mogelijkheid weg te bikken is
Hoe hoog wordt het aanrecht blad van de nieuwe keuken?
De meeste keukens staan op kunststof stelpoten, zolang jullie het blad niet een stuk lager willen dan standaard zal je van dat beton waarschijnlijk geen last hebben.
Je kan wel pech hebben dat de stelpoten net op de overgang zitten, dan daar plaatselijk een stukje weghakken of juist een beetje beton snel reparatie erbij.
