Sifon onder de vloer plaatsen
Goedenavond,
ik zit met de volgende vraag:
In september wordt mijn nieuwe keuken geplaatst en ik denk na over hoe de afvoer te plaatsen van de spoelbak en de vaatwasser.
Normaliter zit de sifon onder of dichtbij de spoelbak. Bij een verstopping moet je in de spoelkast duiken om daar bij te kunnen én de sifon neemt een beetje ruimte in.
Nu komt de spoelkast ca. 6 cm van de muur af te staan, waarbij de mogelijkheid ontstaat om de sifon achter de spoelkast te plaatsen= geen ruimte verlies. Maar die wordt dan wel nog wat lastiger bereikbaar.
Nu woon ik boven mijn garage (drive-in-woning)en gaat de afvoer door de vloer naar beneden waar hij op een standleiding wordt aangesloten. Ik zou dan op het punt waar de afvoer door de vloer van de keuken komt, in de garage, een sifon kunnen plaatsen die dan heel makkelijk bereikbaar is.
Mijn vraag is nu: de lengte vanaf de spoelbak tot aan de sifon is dan ongeveer 1,60 meter, inclusief 3 bochtjes.
Kan dat?
Ik denk wel dat, door de lengte van de buis tot aan de sifon, de kans bestaat dat er onfrisse luchtjes ontstaan door vuil wat aan de wand van de buis gaat plakken.
Of is dát juist de reden dat een sifon zo kort mogelijk onder een spoelbak dient te worden aangesloten?
Graag een goed advies.
Zoals je zelf al aan geeft gaat stinken het rest water wat achter de sifon tot spoel bak zit.
Beste is gewoon zo dicht mogelijk bij spoelbak.
er zijn ook ruimtebesparende sifons klik hier op
Helaas niet eens. Bij mezelf heb ik de afsluiter in de kruipruimte gehangen. Ik schat 2m buis. Dat is 23 jaar geleden en tot nu toe meer ruimte onder de spoelbak en gelukkig nog geen ander nadelige zaken.
Wellicht dus beter om de sifon onder/dichtbij de spoelbak te plaatsen.
De kans op een verstopping is niet zo heel groot mits je let op wat je door de gootsteen spoelt.
Dank voor de reacties.
