Dag ervaren klussers,
Allereerst wil ik dit topic niet kapen van de topic starter maar ik zit met een volgens mij vergelijkbaar probleem en dacht dat het beter was in dit topic door te gaan.
Ik ben een jaren 30 huis aan het verbouwen en ben toe aan het dichtmaken van de plafonds. Tussen de balken van de verdiepingsvloeren wil ik spijkerflens matten plaatsen, dampremmende laag naar beneden. Ik zit te piekeren over hoe ik moet isoleren of niet onder de balkonplaat. Het huis heeft een erker en een balkon op de 1e. De betonnen balkonplaat is op de BG een deel van het plafond. Zie foto 1.
Ik denk dat ik in ieder geval condens moet voorkomen, isoleren gaat volgens mij niet van binnenuit omdat van beton van binnenuit isoleren niet gaat volgens mij. Zoals te zien is op de foto is er ook geen ruimte voor isolatie. Wat ik hier gelezen heb is dat het het beste is om alleen onder het balkon een dampwerende laag aan te leggen tussen raggels en stuc platen. Moet deze (kleine) ruimte nog geventileerd worden? De ruimte onderkant balkonplaat en onderkant raggels is ca 4cm. Ik zou een gat kunnen boren door alleen het binnenspouwblad voor ventilatie.
Dan zit er onder de ook nog een keuken onder de balkonplaat waar een lager plafond kom, onderkant plafond daar is gelijk met onderkant stalen balk. Zie plattegrond tekening. Hier is ca 20 cm vrije ruimte. Heeft het nut hier wel te isoleren of kan ik ook hier beter alleen een dampwerende laag leggen?
Dan heb ik nog een vraagje over. Op foto 3 is mijn standleiding te zien. In de koof wil ik de riool pijp flink inpakken in steenwol om geluiden te beperken. Hoe moet ik dat doen met het horizontale stuk dat onder het balkon loopt? Als ik tussen pvc en balkon steenwol prop dan staat de steenwol in direct contact met het balkon-> condens vorming?
Nog even wat gegevens. Op de BG komt 1 mechanisch ventilatie kanaal voor het toilet en een losse afzuigkap in de keuken via een apart gemetseld kanaal naar het dak. Onder een deel van de balkon plaat (ca de helft) staat een grote convectorput in de woonkamer. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, heb er al een paar dagen over zitten/liggen/lopen piekeren. Alvast bedankt!
PS:mocht je meer/beter info of foto’s willen dan wordt dat geregeld!
