Vloer isoleren, kruipruimte droog genoeg?
Goedenavond,
Ik zou graag de houten vloer van mijn huis (1937) isoleren. Aangezien ik niet van plan ben om vloerverwarming aan te leggen en ik de bestaande eiken vloer graag intact wil laten, onderzoek ik de mogelijkheden om via de kruipruimte te isoleren. De kruipruimte (ca 50 cm hoog) onder mijn woonkamer lijkt toegankelijk voor een lenig en niet al te groot persoon.
Hoewel ik (als leek) rondkijkend in de kruipruimte geen sporen van vocht zie, denk ik dat het zaak is om eerst vast te stellen dat de kruipruimte het hele jaar droog is. Klopt dat?
Zo ja, zijn hier handige tools voor? Hygrometers met logging-functie? Of maak ik het nu veel te ingewikkeld?
Dank voor het meedenken!
Inderdaad te ingewikkeld. Ook bij een vochtige kruipruimte werkt de isolatie prima.
Normaal gesproken verwacht ik de grondwaterstand in dit deel van het jaar zo ongeveer op z'n hoogst. Dus als de kruipruimte nu droog is heb je mazzel :wink:
De kruipruimte lijkt nu helemaal droog te zijn.
Gisteren een energiecoach op bezoek gehad, die kon mij helaas niet adviseren of ik voor de Tonzon methode zou moeten kiezen, of de kruipruimte beter laat volblazen met korrels.
Wat zijn de overwegingen bij deze keuze?
Wat is het nut van een energiecoach als ie je geen advies kan geven, of is dat eerder die gratis via de gemeente komt en niet veel verder komt dat radiator folie en tochstrippen?
Wat denk je dat korrels doen op de bodem van de kruipruimte?
Hint: de ruimte tussen de korrels en de vloer blijft geventileerd worden..
Een energiecoach doet dat werk vaak vrijwillig en is geen deskundige op alle gebieden.
Bodemisolatie doet niet zoveel. Als je twijfelt over grondwater, isoleer dan met een isolatiemateriaal wat tegen vocht kan. Thermokussens vallen hier ook onder.
Je maakt het te ingewikkeld. Het maakt niet uit of een kruipruimte droog is. Als het water maar niet tegen de balken van de vloer kan komen. :wink:
Controleer of er voldoend ventilatie is met lucht van buiten. 1937 zitten of zijn er al ventilatie roosters in de muur en hoeveel.
