Dank voor alle reactie mannen, ik had niet door dat er zo veel reactie bijgekomen waren.
Ik heb inmiddels een uurtje onder de vloer gelegen om een en ander te bekijken.
De balken liggen op 63 cm hart op hart. Dan zou ik dus ook de platen dwars op de balkrichting moeten lijmen, anders blijven er kieren open die zoals ik nu lees ook weer dicht moeten.
Waar ik tegenaan loop:
Ik moet het nog gaan uitproberen met een plaat maar volgens mij kan die net wel/net niet in zijn geheel door de opening.
Hoe hebben jullie de platen naar de plek gebracht? Gewoon maar doorbuffelen of zijn er nog handigheidjes?
Eerst nog maar wat betonrommel wegbikken, jemig, wat is het een teringzooi in deze kruipruimte. Rechtsonder het gat ligt een hoopje precies in de weg.
Hebben jullie eerst opgeruimd voor je aan de slag ging of heb je om de bouwtroep heengewerkt?
Nog een dingetje, die schuine buis is de ijzeren gasleiding. Ongeveer 10 meter lang, op 1 plek in het midden ondersteund. op een stapeltje stenen....
Hoe hoort dat gedaan te zijn?
Dan nog dit:
Als ik deze plek zo omsluit dat de warmte boven de isolatieplaten niet kan wegstromen, is er dan geen bezwaar een stuk vloer ongeisoleerd te laten?
Hebben jullie nog leerpunten, dingen die je achteraf misschien anders had willen aanpakken?
