Vloer isolatie - Wat kan ik het beste gebruiken?
Hi,
Momenteel is mn vloer er helemaal uit en loop ik over de draagbalken.
Hieronder bevindt zich de kruipruimte met een dikke laag schelpen. Nu wilde ik tussen de draagbalken isolatie materiaal stoppen. De vraag is nu wat kan ik het beste gebruiken?
Glaswol, steenwol, piepschuim, met of zonder aluminiumfolie ect..
Er zijn zoveel soorten dat ik door de bomen het bos niet meer zie ;-)
Hierna komen er 22mm vloerdelen over, groene plaatjes en dan weer laminaat.
Mvg,
Ramon
Voor nieuwbouw geldt dat de minimale isolatiewaarde R = 2,5 m²K/W moet bedragen. Ik weet niet of dat ook voor jouw situatie geldt, maar in principe is het wel logisch om ook voor die minimale isolatiewaarde te gaan.
Steen- of glaswol: kan beide, steenwol prikt minder en is makkelijker te verwerken. Alufolie (niet noodzakelijk) kan in principe warmte weerkaatsen; dan moet het met die foliekant naar de nieuwe vloer geplaatst worden.
Verder is er nog een soort van folie met luchtzakken ertussen; die zou je tussen de balken kunnen hangen.
Als je weet wat de isolatiewaarden zijn van de diverse soorten, is het een principe van prijs en verwerkingsgemak vergelijken.
Driewerfst
